ポイント指定ツール(Specify Points Tool)を使用して XGen プリミティブを削除する
ポイント指定ツール(Specify Points Tool)を使用してメッシュ サーフェスにプリミティブを追加した場合、このツールを使用してディスクリプション(Description)からプリミティブを完全に削除することができます。
また、プリミティブをカリングして、プレビューとレンダーからプリミティブを一時的に削除することもできます。「XGen プリミティブをカリングする」を参照してください。
ポイント指定ツール(Specify Points Tool)を使用したプリミティブの追加に関する詳細については、「プリミティブとアーカイブ ジオメトリの位置を指定する」
  1. プリミティブ(Primitives)タブのジェネレータ アトリビュート(Generator Attributes)セクションで、ポイントを指定(Specify Points)をクリックします。
  2. ポイント指定ツール(Specify Points Tool)を使用し、削除するポイントを +クリックします。
    ポイント マーカーが表示されなくなります。
  3. ポイントの指定ツール(Specify Points Tool)ウィンドウで、保存して閉じる(Save & Close)をクリックします。
    プレビューすると、削除されたポイントのプリミティブが表示されなくなっています。
