減衰
そのシェイプの入力オブジェクトを使用して、減衰ボリュームを作成してコントロールします。
注: ウェイター(Waiter)のノードを追加(Add Node)フィールドを使用した手動作成には、減衰ノードは使用できません。代わりに、アトリビュート エディタ(Attribute Editor)で該当するノードの減衰オブジェクト(Falloff Object)セクションを使用して作成できます。
減衰オブジェクト
減衰をコントロールするために現在使用されているオブジェクトが表示されます。
減衰オブジェクトを作成(Create Falloff Object)
新しい減衰オブジェクトを作成して、現在のノードに減衰をドライブします。
減衰オブジェクトを接続(Connect Falloff Object)
現在選択されている減衰オブジェクトを接続して、現在のノードの減衰をドライブします。
減衰ノード
減衰の反転(Invert Falloff)
減衰領域の影響を受ける領域を反転します。
シェイプ(Shape)
減衰領域のシェイプを設定します。次のオプションがあります。
  • 球(Sphere): 球の中心からエッジへのグラデーション。
  • 立方体(Cube): 立方体の中心からエッジへのグラデーション。
  • NURBS カーブ(NURBS curve): カーブに沿ったグラデーション。
  • パーティクル(Particles): ダイナミック パーティクルの位置によって定義されたグラデーション。
  • メッシュ(Mesh): カスタム メッシュ シェイプに沿ったグラデーション。
モード(Mode)
減衰の方法を指定します。次のオプションがあります。
  • 法線(Normal): 減数領域の影響を受けるオブジェクトは、減衰領域の外側に出ると、通常に戻ります。
  • 追加(Add): 減衰ノードの影響は永続になり、減衰領域を通過しても継続されます。
  • 除去(Remove): 追加(Add)操作の永続的効果を除去します。
内部ゾーン(Inner Zone)
減衰の強度が最大になる、減衰領域内のゾーン。半径の比率として表示されます。
表示カラー(Display Color)
ワークスペースで減衰オブジェクトのカラーをカスタマイズします。
減衰ランプ
減衰カーブのシェイプをカスタマイズします。
詳細オプション
カスタム シェイプの半径(Custom Shape Radius)
対応する シェイプ(Shape)モードが設定されている場合に、入力カーブ、パーティクル、またはメッシュの周囲の減衰領域を指定します。
メッシュ モード(Mesh Mode)
このノードで生成される出力のタイプを指定します。コンポーネント出力(Component Out)がオブジェクトのコンポーネント位置を出力するのに対し、メッシュ カラー出力(Mesh Color Out)は頂点カラー データを出力します。
コンポーネント タイプで(In Component Type)
シェイプの内側(Shape in)のオブジェクトからサンプリングされたコンポーネントのタイプを決定します。
頂点カラー(Vertex Colors)
メッシュ モード(Mesh Mode)がメッシュ カラー出力(Mesh Color Out)に設定されている場合に、ノードによるカラー出力を指定します。
接続
位置(Positions from)
インスタンスの位置を決定するノードを表示します。
強度(Strength to)
ノードの出力の送信先を表示します。
シェイプ内側(Shape in)
現在接続されている任意のカスタム シェイプ(Shape)オブジェクトを表示します(シェイプ(Shape)が NURBS カーブ(NURBS curve)、パーティクル(Particles)、またはメッシュ(Mesh)に設定されている場合にのみ有用)。
メッシュ モード(Mesh Mode)がメッシュ カラー出力(Mesh Color Out)に設定されている場合に、出力するカラーを指定します。
関連トピック
