放射状(Radial)オプション
このオプションを使用すると、放射状(Radial)フィールドの動作をコントロールできます。
マグニチュード(Magnitude)
放射状フィールドの強さを設定します。この値を大きくすると、フィールドの力も強くなります。正の値を使用すると、このフィールドはオブジェクトを押しやるように作用します。負の値を使用すると、このフィールドはオブジェクトを引き寄せるように作用します。
減衰(Attenuation)
フィールドと作用を受けるオブジェクトとの間の距離が大きくなるに従って、フィールドの強さがどれだけ減少するかを設定します。変化率は距離に対して指数的に変わります。減衰(Attenuation)は指数です。減衰(Attenuation)を 0 に設定すると、フィールドとオブジェクトとの距離が変わってもフィールドの力は一定です。負の値は無効です。
放射状タイプ(Radial Type)
放射状フィールドのエフェクトが減衰(Attenuation)に従ってどのように減少するかを指定します。この値を 1 に設定した場合、放射状フィールドのエフェクトは、フィールドからのオブジェクトの距離が最大距離(Max Distance)の値に達すると一気にゼロになります。
この値を 0 に設定すると、放射状フィールドのエフェクトは、フィールドからのオブジェクトの距離が最大距離(Max Distance)の値に近づくにつれて段階的に 0 に近づきます(ただし 0 にはなりません)。具体的には、任意の位置におけるフィールドの力は、距離と最大距離(Max Distance)値との比率によって決定されます。0 から 1 の間の値を設定すると、0 の時と 1 の時の効果がリニアにブレンドされます。
距離(Distance)
最大距離の使用(Use Max Distance)
最大距離の使用(Use Max Distance)をオンにした場合、最大距離(Max Distance)で定義された領域内で接続されているオブジェクトが、放射状フィールドの影響を受けます。
最大距離の使用(Use Max Distance)をオフにした場合、放射状フィールドからの距離に関係なく、接続されているすべてのオブジェクトが放射状フィールドの影響を受けます。
最大距離(Max Distance)
フィールドの力が作用する、放射状フィールドからの最大距離を設定します。最大距離(Max Distance)を有効にするには、最大距離を使用(Use Max Distance)をオンにしなければなりません。
減衰カーブ(Falloff Curve)
最大距離の使用(Use Max Distance)にチェックが入っている場合に使用できます。
フォースの作用にフィールドを使用した場合、フォースの作用後に、このフォースを受けるオブジェクトがなかなか安定しない可能性があります。このカーブを使用して、フォースを調整します。たとえば、最大距離(Max Distance)値が定義した境界でスムーズにゼロへ減衰するように、フィールドのフォースをスケールします。
このカーブは、正規化した距離内で定義されます。すなわち、0 ~ 1 で、0 はフィールドのセンターに、1 は最大距離(Max Distance)の値に対応します。カーブの値は、フォースに適用されるスケーリング ファクタです。
注: 下降カーブは、フィールド作成後にアトリビュートとしてのみ使用できます。フィールド作成オプションとしては使用できません。
ボリューム シェイプ(Volume Shape)
フィールドがパーティクルやリジッド ボディに影響を与える領域は、ボリュームで指定します。
ボリューム(Volume)
なし(None)、立方体(Cube)、球(Sphere)、円柱(Cylinder)、円錐(Cone)、またはトーラス(Torus)を選択します。
ボリュームの排除(Volume Exclusion)
ボリュームの排除(Volume Exclusion)をオンに設定した場合、ボリュームが規定する領域では、フィールドがパーティクルまたはリジッド ボディに対して全く影響しません。
ボリュームのオフセット X、Y、Z (Volume Offset X, Y, Z)
ボリュームをフィールドの位置からオフセットします。フィールドを回転した場合は、オフセットの方向はローカル空間で動作するので、オフセットの方向も回転させてください。
注:
ボリュームをオフセットした場合、そのボリュームの位置だけ(および、それにより、フィールドがどのパーティクルに対して影響力があるか)が変更されます。ボリュームをオフセットした場合、フィールドの力、減衰などを計算する便宜上、実際のフィールドの位置は変更されません。
ボリュームのスイープ(Volume Sweep)
立方体を除くすべてのボリュームについて、回転の範囲を定義します。これは 0 から 360 度までの値にすることができます。
断面の半径(Section Radius)
トーラスの有心輪環の半径を基準として、トーラスの立体部分の厚みを定義します。有心輪環の半径は、フィールドのスケールによって決まります。フィールドをスケールした場合、断面の半径(Section Radius)は、有心輪環に対するフィールドの比率を保持します。
スペシャル エフェクト(Special Effects)
頂点単位で適用(Apply Per Vertex)
オブジェクトのどこからフィールドを作用させるかを設定します。頂点単位で適用(Apply Per Vertex)をオンにすると、選択したオブジェクトの個々のポイント(CV、パーティクル、頂点)は、最大かつ均等にフィールドを作用させます。頂点単位で適用(Apply Per Vertex)をオフにすると、フィールドは、指定されたポイントの平均位置からのみ作用します。
アトリビュート エディタ(Attribute Editor)で頂点単位で適用(Apply Per Vertex)アトリビュートを表示するには、スペシャル エフェクト(Special Effects)セクションを開きます。
