ストロークをペイントする
アーティザン ブラシ ツールを使ってストロークをペイントすることは、ペイント ブラシを使ってペイントすることに似ています。キャンバス(サーフェス)を選択し、ブラシ(アーティザン ツール)を選択してから、ブラシにペイントを適用し(ツールの設定を行い)、最後にブラシをサーフェス上でドラッグします。
アーティザン ブラシでペイントするには
  1. ペイントしたいサーフェスを選択します。
  2. アーティザン ブラシ ツールを選択し、ツール設定(Tool Settings)エディタを開きます(ツール(Tool) > )。たとえば、単にサーフェス上にカラーをペイントする場合は、レンダリングメニュー セットで、テクスチャリング(Texturing) > 3D ペイント ツール(3D Paint Tool) > を選択します。次の手順に続行して例を参照します。
    ヒント: サーフェスまたはオブジェクトを右クリックして、ポップアップ マーキング メニューからペイント(Paint)オプションを選択できます。オブジェクトを右クリックすると、そのオブジェクトが選択項目になります。
  3. 必要に応じて、ペイント操作(Paint Operations)を選択して、その他のツール固有の設定をします。たとえば、3D ペイント ツール(3D Paint Tool)を使用している場合は、ペイント操作(Paint Operations)でアーティザン: ペイント(Artisan: Paint)を設定し、次にカラー(Color)セクションでカラー(Color)スウォッチをクリックしてサーフェスにペイントするカラーを選択できます。その他の詳細については、アーティザン ツールのマニュアルを参照してください。
    ヒント: アーティザン マーキング メニューとホットキーの組み合わせを使用すると、ツール設定(Tool Settings)エディタを開かずに、大半の設定を変更することができます。詳細については、アーティザン ホットキーを使用するとアーティザン マーキング メニューを使用するを参照してください。
  4. 必要に応じて、汎用設定を行います。詳細については、アーティザン ツール設定を参照してください。
  5. サーフェス上でブラシをドラッグします。
    隣接サーフェスの境界エッジやステッチした NURBS パッチ間の継ぎ目に沿ってブラシをドラッグすると、ブラシはドラッグしたジオメトリすべてをペイントします。
    ヒント: カーソルをカーブに、またはカーブ オンサーフェスにスナップさせると、さらに正確なブラシ ストロークをサーフェスに描いたり、サーフェスの同じ領域に繰り返しエフェクトをかけることができます。詳細については、次の項目を参照してください。
アイソパラムにアーティザン ペイント ブラシをスナップさせる(NURBS サーフェスのみ)
カーソルをカーブに、またはカーブ オンサーフェスにスナップさせると、さらに正確なブラシ ストロークを NURBS サーフェスに描いたり、サーフェスの同じ領域に繰り返しエフェクトをかけることができます。
ブラシをアイソパラムにスナップさせるには
  2. アーティザン ブラシ ツールを選択します。
  3. キーボードの c キーを押したまま、次の操作を行います。
    • ブラシをスナップするパス上に、ブラシ輪郭の中心を移動します。
    • ペイントする方向に、ブラシをドラッグします。
      注: c キーは、ホットキー エディタ(Hotkey Editor)の Status Line カテゴリの下にある SnapToCurve コマンドの既定のホットキーです。
ブラシをカーブにスナップさせるには
  1. 次の操作により、サーフェス上にカーブを作成します。
    • アーティザン ブラシ ツールでペイントするサーフェスを選択します。
    • ステータス ラインにある、ライブ サーフェスにする(Make Live) ボタンをクリックし、サーフェスをライブにします。
    • CV カーブ ツール(CV Curve Tool)など、適切なカーブ ツールを選択してサーフェス上にカーブを作成します。
    • 再びステータス ラインにあるライブ サーフェスにする(Make Live) ボタンをクリックします。
  2. サーフェスを選択します。
  3. 適切なアーティザン ブラシ ツールを選択します。
  4. キーボードの c キーを押したまま、次の操作を行います。
