オブジェクトの置き換え(Replace Objects)オプション
修正 > オブジェクトの置き換え(Modify > Replace Objects)を選択したときの動作を設定するには、これらのオプションを使用します。
コピーするアトリビュート(Attributes to copy)
コピーするアトリビュートを元のオブジェクトからコピーして、新しいオブジェクトに置き換えます。
回転(Rotate)
回転(Rotate)アトリビュートを、置き換え元のオブジェクトから新しいオブジェクトにコピーします。既定の設定はオンです。
スケール(Scale)
スケール(Scale)アトリビュートを、置き換え元のオブジェクトから新しいオブジェクトにコピーします。既定の設定はオンです。
コピーするタイプ(Type of Copy)
新しいオブジェクトを作成する方法を指定します。コピー(Copy)、インスタンス(Instance)、またはリファレンス(Reference)から選択できます。
コピー(Copy)
新しいオブジェクトはソース オブジェクトの複製であり、それぞれに分離したシェイプ ノードがあります。これが既定の設定です。
インスタンス(Instance)
新しいオブジェクトは指定したソース オブジェクトのインスタンスであり、1 つのシェイプ ノードを共有します。最後に選択したオブジェクトの維持(Keep last selected object)がオンの場合、新しいオブジェクトはソース オブジェクトのインスタンスであり、シェイプ ノードを共有します。
リファレンス(Reference)
このオプションを使用するのは、ソース オブジェクトがリファレンスである場合だけです。新しいオブジェクトもリファレンスです。それ以外の場合は、コピー(Copy)またはインスタンス(Instance)オプションを使用して、参照したソース オブジェクトとそのオブジェクトを置き換えます。
注:
2 つ以上のオブジェクトをリファレンスと置き換えようとする場合は、元に戻す(Undo)ことはできません。
既定ではソース オブジェクトは維持されます。ソース オブジェクトが自動的に削除されるようにしたい場合は、最後に選択したオブジェクトの維持(Keep last selected object)をオフにします。
