NURBS UV を編集する
Maya は、UV エディタ(UV Editor)内での NURBS サーフェスの UV テクスチャ座標の編集については、限られたサポートしか提供していません。NURBS UV の編集(Edit NURBS UV)モードは、ゲーム アプリケーションで NURBS サーフェス タイプを使用し、明示的な UV セットを変更してゲーム エンジンに書き出す機能を必要とするようなゲーム開発者にとって便利な機能です。この機能は、Maya 内でテクスチャ マッピングで使用する NURBS UV の編集やイメージ レンダリング機能はサポートしていません。
NURBS UV の編集(Edit NURBS UV)モードは、NURBS サーフェスに対して明示的な固有の UV セットを作成します。ユーザは NURBS サーフェス用の暗示的な UV と明示的に作成された UV セットの間を切り替えます。こうして限定された基準で明示的な NURBS UV を編集することが可能となります。
NURBS サーフェス モデルのすべての編集と修正が完了した場合のみ、明示的な NURBS UV を作成および編集することをお勧めします。後述の注: と NURBS UV の編集の制限事項を参照してください。
この機能を提供する MEL TM コマンドとフラグの詳細については、nurbsUVSet とnurbsEditUV (共に『MEL』マニュアル)コマンドを参照してください。
UV エディタ(UV Editor)で NURBS サーフェスの UV を編集するには
  1. シーン ビューで、テクスチャ用の明示的な UV を作成および編集したい NURBS サーフェスを選択します。
  2. 編集(Edit) > 種類ごとにすべてを削除 > ヒストリ(Delete All by Type > History)を選択し、NURBS サーフェスのコンストラクション ヒストリが削除されていることを確認します。
    UV を編集する前にコンストラクション ヒストリを削除し、その後のノード ディペンデンシー グラフの更新によって、明示的な NURBS UV セットに対して行う UV 編集が除去されないようにします。これ以上モデルの編集が必要ないことが明確な場合のみこれを行います(何らかの理由で元に戻す必要が生じた場合のために、コンストラクション ヒストリを含むモデルのコピーを保存しておきます)。
  3. NURBS UV で作業している間は、ステータス ラインにあるコンストラクション ヒストリのオン/オフ(Construction History on/off)アイコンを使用してコンストラクション ヒストリをオフにします。
  4. UV エディタ(UV Editor)を開くために、UV > UV エディタ(UV Editor)を選択します。
    NURBS サーフェスで明示的に作成された NURBS UV が、UV エディタの 2D ビューに表示されます。
  5. UV エディタ(UV Editor)で、2D ビュー内を右クリックし、表示されるマーキング メニューから NURBS UV の編集モード(Edit NURBS UV mode)を選択します。
    NURBS サーフェスの UV セットが明示的に作成され、UV エディタ(UV Editor)の 2D ビューに表示されます。作成される NURBS UV セットは、NURBS サーフェスのトポロジに基づいています。
  6. 次のいずれかを行い、選択方法を UV に変更します。
    • シーン ビュー内を右クリックし、マーキング メニューからサーフェス UV (Surface UV)を選択します。
    • UV エディタ(UV Editor)の 2D ビュー内を右クリックし、マーキング メニューから UV を選択します。
  7. シーン ビューまたは UV エディタ(UV Editor)の 2D ビューのどちらかで、変更したい UV を選択します。
  8. ツール ボックス(Toolbox)から変換ツール(移動ツール(Move Tool)、回転ツール(Rotate Tool)またはスケール ツール(Scale Tool))を使用し、UV エディタ(UV Editor)で NURBS UV の位置を編集します。
注:
NURBS UV の編集の制限事項
