柱を伝って伸びる植物をアニメートする
植物(Plant)プリセットとフロー アニメーションを使用すると、柱を登って伸びる植物を表現することができます。
柱を伝って伸びる植物をアニメートするには
  1. 柱を選択します。
  2. 次の手順に従って、柱のサーフェスの周囲をらせん状に進むカーブを作成します。
    • 柱をライブ化します。
    • CV カーブ ツール(CV Curve Tool)を選択します。
    • 柱上のポイントをクリックして、ビューをタンブルしながらポイントを柱の回りにクリックしていきます。
  3. カーブを選択します。
  4. コンテンツ ブラウザ(Content Broswer)で、ペイント エフェクト > プラント(Paint Effects > Plants)フォルダから fern.mel などのプラント プリセット ブラシを選択します。
  5. 生成 > カーブ ユーティリティ > ブラシをカーブにアタッチ(Generate > Curve Utilities > Attach Brush to Curves)を選択します。
  6. ディスプレイ(Display) > レンダリング(Rendering ) > ストロークの表示精度(Stroke Display Quality) > 75% を選択して、ワイヤフレームの表示精度を上げます。
  7. ブラシを選択したままの状態でアトリビュート エディタ(Attribute Editor)を開き、ブラシのタブをクリックします。
  8. ブラシのアトリビュート設定を調整します。
    • グローバル スケール(Global Scale)の値を大きくします。
    • チューブ > 作成(Tubes > Creation)セクションでステップごとのチューブ数(Tubes Per Step)の値を大きくします。
  9. ペイント エフェクト(Paint Effects)パネルに切り替え、ペイント > シーンのペイント(Paint > Paint Scene)を選択します。
  10. ツールバーのペイント エフェクト ビューを再描画します(Redraw Paint Effects view)アイコンをクリックして、ストロークをレンダーします。
  11. 次の手順に従って、植物の成長をアニメートします。
    • アトリビュート エディタ(Attribute Editor)内でブラシのタブをクリックします。
    • フロー アニメーション(Flow Animation)セクションを展開します。
    • 時間のクリップ(Time Clip)をオンにしてからフロー スピード(Flow Speed)の値を変更します (この例では 1.0 に設定します)。
    • シーン ビュー内で再生範囲の終了時間を設定(Set the end time of the playback range)を 100 に設定し、再生を実行します。順再生(Play forward)ボタンをクリックします。
    • 次にアトリビュート エディタ(Attribute Editor)でストロークの時間(Stroke Time)をオンにします。
    • 最初のフレームに移動し、順再生(Play forward)ボタンをクリックします。
  12. アニメーションをレンダーします。詳細については、ペイント エフェクト(Paint Effects)のストロークとシーンを同時にレンダーするを参照してください。
