ビューをアセット テンプレートに追加するには
複数のビューを各テンプレートに追加して、必要な数のアセットのアトリビュートのカスタム レイアウトを作成することができます。
ビューをテンプレートに追加すると、テンプレート ファイルを編集してビュー レイアウトをカスタマイズできるようになります。詳細については、テンプレート ビューをカスタマイズするを参照してください。
ビューをテンプレートに追加するには
  1. アセット エディタ(Asset Editor)の左側のパネルで、テンプレートを割り当てたアセットを選択し、アセットの固定アイコン をクリックします。
  2. アセット エディタ(Asset Editor)のメニュー バーから、ビュー > 追加(View > Add) を選択します。
    ビューの追加オプション(Add View Options)ダイアログ ボックスが表示されます。
  3. ビューの追加オプション(Add View Options)で、以下を実行します。
    • 新しいビューの名前を入力します。
      この名前は、アセット エディタ(Asset Editor)ビュー > 名前(View > Name)リスト、およびアトリビュート エディタ(Attribute Editor)ビュー名(View Name)フィールドでビューを選択したときに表示されます。アセットでこのビューを使用するように設定すると、その名前はアセットのアセット エディタ(Asset Editor)アトリビュート エディタ(Attribute Editor)の見出しとしても表示されます。
    • 必要なビュー オプションを定義します。各オプションの説明については、アセット エディタ(Asset Editor)を参照してください。
      ヒント:
      • このビューをカスタマイズする場合は、レイアウト モード(Layout Mode)ノード別のグループ(Group By Node)に設定したままにします。このオプションにより、アトリビュートは XML テンプレート ファイルの各グループに整理されるため、後からアトリビュートを見つけやすくなります。
      • このビューで複合の子アトリビュートに個別のインタフェース コントロールを設定する場合は、複合を展開(Expand Compounds)をオンに設定します。
  4. 適用して閉じる(Apply and Close)をクリックします。
選択したビューの追加オプション(Add View Options)に従って、新しいビューが固定されたアセットのアクティブ ビューになります。
ヒント:
アセットのロックを予定しているが、チーム メンバーがビューの切り替え機能を利用できるようにする場合は、新しいビューをテンプレートに追加した後で ビュー名(View Name)アトリビュートをアセットにパブリッシュします。
