エッジのスライド ツール オプション(Slide Edge Tool Options)
モデリング(Modeling)メニュー セットで、メッシュ ツール > エッジのスライド ツール(Mesh Tools > Slide Edge Tool) > を選択し、次のオプションを開きます。このツールの使用方法については、「ポリゴンエッジをスライドする」を参照してください。
モード(Mode)
選択したエッジまたはエッジ ループの再配置を定義します。
相対(Relative)
選択したエッジ/エッジ ループを、選択したエッジに沿ってパーセンテージ距離に基づいて移動します。たとえば、スライドしているエッジに沿っておよそ半分の位置までエッジ ループをスライドすると、選択したすべてのエッジが、オリジナルの位置に相対的に半分の位置に表示されます。
絶対(Absolute)
選択したエッジ/エッジ ループを、選択したエッジに沿って絶対距離に基づいて移動します。スライドしているエッジに沿った距離が非常に変わりやすい場合、既定ではエッジのスライド ツール(Slide Edge Tool)で最短エッジを使用して、エッジ/エッジ ループを移動できる最大距離を定義します エッジ/エッジ ループを既存のエッジから特定の距離に配置したい場合に、このオプションが便利です。
注: 既定では、エッジのスライド ツール(Slide Edge Tool)によって、スライドしているエッジ上の次の頂点に選択した頂点がタッチすると、必ずエッジのスライドが停止します。この動作をオーバーライドするには、[Ctrl]キーを押して頂点がそこを越えて移動するようにします。
スナップの使用(Use Snapping)
スナップ設定を使用するかどうかを定義します。チェック マークを使用して、スナップ ポイント(Snapping Points)とスパン許容値(Spanning Tolerance)を使用するかどうかを指定します。
スライドしている頂点のスナップ先のスナップ ポイントの数を制御します。スライダの範囲は 0 ~ 10 です。既定のスナップ ポイントの値は 1 で、この場合は中間点にスナップします。
頂点がスナップする前に、頂点がスナップ ポイントにどの程度近くにある必要があるかを制御します。スライダの範囲は 0 ~ 1 です。頂点が常時確実にスナップ ポイントにスナップするようにしたい場合は、この値を 1 に設定します。
