ポリゴン エッジをスライドする
エッジ(Edge)トランスフォーム コンストレイントまたはエッジのスライド ツール(Slide Edge Tool)を使用して、ポリゴン メッシュ上のエッジまたはエッジ ループの選択を再配置することができます。
エッジ(Edge)トランスフォーム コンストレイントは、移動(Move)、回転(Rotate)、およびスケール(Scale)ツールとともに使用できます。回転(Rotate)またはスケール(Scale)ツールとともに使用すると、エッジ(Edge)トランスフォーム コンストレイントを使用して、エッジ ループを直線化できるため、モデルのエッジ フローを向上させることができます。
エッジ(Edge)トランスフォーム コンストレイントを使用してポリゴン エッジをスライドするには
  1. ポリゴン メッシュでスライドするエッジを選択します。
    [Shift]を押しながら複数のエッジを選択するか、ダブルクリックしてエッジループ全体を選択することができます。「エッジ ループを選択する」を参照してください。
  2. ツールボックスでトランスフォーム ツールをダブルクリックします。
  3. 表示されるツール設定(Tool Settings)のトランスフォーム コンストレイント(Transform Constraint)ドロップ ダウンメニューからエッジ(Edge)を選択します。
  4. 次のいずれかを実行します。
    • 移動(Move)ツール マニピュレータを使用して、接続されたエッジに沿ってエッジをスライドします。
    • 回転(Rotate)ツール マニピュレータを使用して、エッジ ループをスライドします。
    • スケール(Scale)ツール マニピュレータを使用して、エッジ ループをスライドします。
  5. コンストレイントせずにコンポーネントをトランスフォームするには、ツール設定(Tool Settings)またはモデリング ツールキット(Modeling Toolkit)ウィンドウのトランスフォーム コンストレイント(Transform Constraint)ドロップダウン メニューからオフ(Off)を選択します。
    ヒント: 最後の選択を切り替えるには、モデリング ツールキット(Modeling Toolkit)でトランスフォーム コンストレイント ボタンを中マウス ボタンでクリックします。
エッジのスライド ツール(Slide Edge Tool)を使用してポリゴン エッジをスライドするには
    [Shift]キーを押してエッジを選択するか、ダブルクリックしてエッジ ループ全体を選択します(「エッジ ループを選択する」を参照)。シンメトリ(Symmetry)を使用してエッジを選択することもできます。
  2. メッシュ ツール > エッジのスライド ツール(Mesh Tools > Slide Edge Tool) > > を選択します。
  3. 選択したエッジをスライドするには中マウス ボタンを押しながらドラッグします。
    選択したエッジに接続されている頂点が、共有の垂直エッジに沿って移動します。
    ヒント: [Shift]キーを押し、エッジ/エッジ ループをそれぞれの頂点法線に沿って移動します。
    ヒント: シンメトリ(Symmetry)が有効な場合は、対称軸で対応するエッジが逆に移動します。
関連項目
