pointOnPolyConstraint
pointOnPolyConstraint ノードは、ポリゴン上のポイント コンストレイントを作成するときに作成されます。詳細については、ポリゴン上のポイント コンストレイントを作成するを参照してください。
以下のアトリビュートを表示するには、チャネル ボックス(Channel Box)で pointOnPolyConstraint ノードを選択するか、またはアトリビュート エディタ(Attribute Editor)の pointOnPolyConstraint タブでポリゴン上のポイント コンストレイント アトリビュート(Point On Poly Constraint Attributes)セクションと追加のアトリビュート(Extra Attributes)セクションを展開します。
出力をロック(Lock Output)
コンストレイント対象オブジェクトの出力をロック(Lock Output)アトリビュートがオンの場合は、ドライバ オブジェクトをトランスフォームしないとコンストレイント対象チャネルを操作できません。コンストレイント対象オブジェクトの出力をロック(Lock Output)アトリビュートが オフの場合は、ドライバ オブジェクトをトランスフォームしなくてもコンストレイント対象チャネルを直接操作できます。
たとえば、ポリゴン上のポイント コンストレイントの出力をロック(Lock Output)アトリビュートがオフの場合、コンストレイントする側のメッシュ オブジェクトを動かさなくてもコンストレイント対象オブジェクトの位置を変更できます。
オフセット移動(Offset Translate)
このフィールドでは、コンストレイントする側のメッシュの位置からコンストレイント対象オブジェクトの位置をオフセットできます。
オフセット回転(Offset Rotate)
このフィールドにより、コンストレイントする側のメッシュの回転からコンストレイント対象オブジェクトの回転をオフセットできます。
コンストレイント移動(Constraint Translate)
コンストレイント対象オブジェクトの現在の位置を示します。この値は、オフセット移動(Offset Translate)の値を指定するときに便利です。このフィールドは読み取り専用です。
コンストレイント回転(Constraint Rotate)
コンストレイント対象オブジェクトの現在の回転を示します。この値は、オフセット回転(Offset Rotate)の値を指定するときに便利です。このフィールドは読み取り専用です。
レスト位置の有効化(Enable Rest Position)
詳細については、レスト位置(Rest Position)アトリビュートを参照してください。
レスト移動(Rest Translate)
レスト回転(Rest Rotate)
ポリゴン上のポイント コンストレイントに複数のコンストレイント対象オブジェクトが含まれる場合は、オブジェクトごとにウェイトと UV アトリビュートを設定することもできます。詳細については、追加のアトリビュート(Extra Attributes)を参照してください。
関連項目
