キーを削除する
キーセットの削除とは、キーセットをキー用のクリップボードに保存せずに、アニメートされたオブジェクトからキーセットを除去することです。
注: deleteKeys という MEL コマンドはありません。キーの削除に関連する MEL コマンドは cutKey -clear です。
キーの削除(Delete Keys)オプションを設定するには
  1. キー メニューから、キー > 削除(Key > Delete) > を選択します。
  2. キーの削除オプション(Delete Key Options)ウィンドウで、次のいずれかを実行します。
    • キーの削除(Delete Keys)をクリックしてキーの削除(Delete Keys)オプションを設定し、現在のキーを削除します。
    キーの削除オプション(Delete Keys Options) ウィンドウが閉じます。
    • 適用(Apply)をクリックしてキーの削除(Delete Keys)オプションを設定し、現在のキーを削除します。
    キーの削除オプション(Delete Keys Options)ウィンドウは開いたままです。
    • 閉じる(Close)をクリックしてキーの削除(Delete Keys)オプションに加えた変更をすべて破棄し、キーの削除オプション(Delete Keys Options)ウィンドウを閉じます。
キーを削除するには
  1. 次のいずれかを実行します。
    • 単一のキーを選択するには、タイム スライダ(Time Slider)でキーをクリックします。
    現在のタイムのインジケータがクリックした位置に移動し、キーが選択されます。
    • 複数のキーを選択するには、タイム スライダ(Time Slider)でキーの範囲を[Shift]を押しながらドラッグします。
    キーの範囲が選択され、赤くハイライトされます。
  2. 次のいずれかを実行します。
    • キーを右クリックし、表示されたポップアップ メニューから削除(Delete)を選択します。
    • 編集 > キー > キーの削除(Edit > Keys > Delete Keys)を選択します。
      キーの削除オプション(Delete Keys Options)でタイム レンジ(Time Range)のすべて(All)がオンの場合、現在のオブジェクトの全キーが削除されます。キーの削除(Delete Keys)オプションでタイム レンジ(Time Range)の開始/終了(Start/End)がオンの場合、指定した開始(Start)時間と終了(End)時間の間にあるキーだけが削除されます。キーの削除(Delete Keys)オプションでタイム レンジ(Time Range)のタイム スライダ(Time Slider)がオンの場合、レンジ スライダの開始(Start)時間と終了(End)時間の間にあるキーだけが削除されます。
    • [Shift]キーと[S]キーを押しながらクリックし、表示されるマーキング メニューでキーの削除(Delete Keys)を選択します。
