重力(Gravity)オプション
重力(Gravity)フィールドの動作をコントロールするには、これらのオプションを使用します。
マグニチュード(Magnitude)
重力フィールドの強さを設定します。マグニチュード(Magnitude)を大きくするほど、重力方向へのオブジェクトの移動が加速されます。
減衰(Attenuation)
フィールドと作用を受けるオブジェクトとの間の距離が大きくなるに従って、フィールドの強さがどれだけ減少するかを設定します。変化率は距離に対して指数的に変わります。減衰(Attenuation)は指数です。減衰(Attenuation)を 0 に設定すると、フィールドとオブジェクトとの距離が変わってもフィールドの力は一定です。
方向 X、Y、Z (Direction X, Y, Z)
重力の方向を設定します。
距離(Distance)
最大距離の使用(Use Max Distance)
最大距離の使用(Use Max Distance)をオンにした場合、最大距離(Max Distance)で定義された領域内で接続されているオブジェクトが、重力フィールドの影響を受けます。最大距離(Max Distance)の範囲外で接続されているオブジェクトは、重力フィールドの影響を受けません。
最大距離の使用(Use Max Distance)をオフにした場合、重力フィールドからの距離に関係なく、接続されているすべてのオブジェクトが重力フィールドの影響を受けます。
最大距離(Max Distance)
フィールドの力が作用する、重力フィールドからの最大距離を設定します。最大距離(Max Distance)を有効にするには、最大距離の使用(Use Max Distance)をオンにしなければなりません。アトリビュート エディタでのみ使用可能です。
注: 重力フィールドおよびその他のほとんどのフィールドでは、既定で最大距離(Max Distance)が -1 に、最大距離の使用(Use Max Distance)がオフになっています。最大距離の使用(Use Max Distance)がオフに設定されているため、最大距離(Max Distance)の値 -1 は効果がありません。最大距離の使用(Use Max Distance)をオンにした場合、値 -1 は 0 と同じ効果になります。すなわち、どの距離においてもオブジェクトはフィールドの影響を受けなくなります。
この -1 という値は、Maya の前リリースとの互換性を保つために用意されています。最大距離の使用(Use Max Distance)をオンにして最大距離(Max Distance)の値を変更する場合は、正の値のみ入力することができます。
減衰カーブ(Falloff Curve)
最大距離の使用(Use Max Distance)にチェックが入っている場合に使用できます。
フォースの作用にフィールドを使用した場合、フォースの作用後に、このフォースを受けるオブジェクトがなかなか安定しない可能性があります。このカーブを使用して、フォースを調整します。たとえば、最大距離(Max Distance)値が定義した境界でスムーズにゼロへ減衰するように、フィールドのフォースをスケールします。
このカーブは、正規化した距離内で定義されます。すなわち、0 ~ 1 で、0 はフィールドのセンターに、1 は最大距離(Max Distance)の値に対応します。カーブの値は、フォースに適用されるスケーリング ファクタです。
注: 下降カーブは、フィールド作成後にアトリビュートとしてのみ使用できます。フィールド作成オプションとしては使用できません。
ボリューム シェイプ(Volume Shape)
フィールドがパーティクルやリジッド ボディに影響を与える領域は、ボリュームで指定します。
ボリューム(Volume)
なし(None)、立方体(Cube)、球(Sphere)、円柱(Cylinder)、円錐(Cone)、またはトーラス(Torus)を選択します。
ボリュームの排除(Volume Exclusion)
ボリュームの排除(Volume Exclusion)をオンに設定した場合、ボリュームが規定する領域では、フィールドがパーティクルまたはリジッド ボディに対して全く影響しません。
ボリュームのオフセット X、Y、Z (Volume Offset X, Y, Z)
ボリュームをフィールドの位置からオフセットします。フィールドを回転した場合は、オフセットの方向はローカル空間で動作するので、オフセットの方向も回転させてください。
注:
ボリュームをオフセットした場合、そのボリュームの位置だけ(および、それにより、フィールドがどのパーティクルに対して影響力があるか)が変更されます。ボリュームをオフセットした場合、フィールドの力、減衰などを計算する便宜上、実際のフィールドの位置は変更されません。
ボリュームのスイープ(Volume Sweep)
立方体を除くすべてのボリュームについて、回転の範囲を定義します。これは 0 から 360 度までの値にすることができます。
断面の半径(Section Radius)
トーラスの有心輪環の半径を基準として、トーラスの立体部分の厚みを定義します。有心輪環の半径は、フィールドのスケールによって決まります。フィールドをスケールした場合、断面の半径(Section Radius)は、有心輪環に対するフィールドの比率を保持します。
スペシャル エフェクト(Special Effects)
オブジェクト フィールドのアトリビュート エディタ(Attribute Editor)でのみ使用可能です。
頂点単位で適用(Apply Per Vertex)
オブジェクトのどこからフィールドを作用させるかを設定します。頂点単位で適用(Apply Per Vertex)をオンにすると、選択したオブジェクトの個々のポイント(CV、パーティクル、頂点)は、最大かつ均等にフィールドを作用させます。頂点単位で適用(Apply Per Vertex)をオフにすると、フィールドは、指定されたポイントの平均位置からのみ作用します。
アトリビュート エディタ(Attribute Editor)で頂点単位で適用(Apply Per Vertex)アトリビュートを表示するには、スペシャル エフェクト(Special Effects)セクションを開きます。
