剛性 nCloth シェルを作成する
nCloth メッシュを構成する個々のポリゴン シェルに、剛性(Rigidity)とデフォームの抵抗(Deform Resistance)を適用できます。ポリゴン シェルの使用(Use Polygon Shells)アトリビュートを使用すると、各シェルの剛性(Rigidity)とデフォームの抵抗(Deform Resistance)によりシェルを個別のリジッド オブジェクトとして動作させることができます。
ポリゴン シェルの使用(Use Polygon Shells)をオンに設定した場合、各シェル内に自己衝突は存在しません。個々のシェルの剛性を保持するには、nCloth オブジェクトの剛性(Rigidity)とデフォームの抵抗(Deform Resistance)に十分な値を設定します。小さいシェルの場合、剛性(Rigidity)またはデフォームの抵抗(Deform Resistance)に大きい値を設定する必要があります。
剛性 nCloth シェルのシミュレートには、結合したポリゴン オブジェクトを使用する、ペイント エフェクト ストロークを使用するという 2 つの一般的なワークフローがあります。
結合したポリゴンから剛性 nCloth シェルを作成するには
  1. 個々のポリゴン オブジェクトをモデリングします。
  2. メッシュ(Mesh) > 結合(Combine)を使用して、オブジェクトを単一メッシュに結合します。
  3. nCloth > nCloth の作成(Create nCloth)を選択して、結合したポリゴン オブジェクトを nCloth に変換します。
  4. nClothshape ノードのアトリビュート エディタ(Attribute Editor)のダイナミック プロパティ(Dynamic Properties)セクションで、剛性(Rigidity)またはデフォームの抵抗(Deform Resistance)を目的の正の値に設定します。「nCloth ダイナミック プロパティ」の「剛性(Rigidity)」および「デフォームの抵抗(Deform Resistance)」を参照してください。
  5. ポリゴン シェルの使用(Use Polygon Shells)をオンに設定します。
    シミュレートすると、各シェルは個別の剛性 nCloth オブジェクトとして動作します。
ペイント エフェクト(Paint Effects) ストロークから剛性 nCloth シェルを作成するには
  1. ペイント エフェクト ブラシを選択し、シーンでストロークを作成します。
  2. 修正(Modify) > 変換(Convert) > ペイント エフェクトをポリゴンに(Paint Effects to Polygons)を選択して、ペイント エフェクト(Paint Effects)ストロークをポリゴン オブジェクトに変換します。
    各ペイント エフェクト ストロークが個別のポリゴン オブジェクトに変換されます。
  3. 前述の手順 3 ~ 5 に従い、ポリゴンを nCloth オブジェクトに変換して nCloth アトリビュートを設定します。
関連項目
