キーをカットする
キーセットをカットするのは、基本的にはキーをキー用のクリップボードにコピーしてから削除するのと同じです。
注:
キーをカットするには
  1. (オプション) キー > カット(Key > Cut) > を選択し、希望するキーのカット(Cut Keys)オプションを設定します。詳細については、「キー(Key)メニュー」を参照してください。
  2. 次のいずれかを実行します。
    • 単一のキーを選択するには、タイム スライダ(Time Slider)でキーをクリックします。
      現在のタイムのインジケータがクリックした位置に移動し、キーが選択されます。
    • 複数のキーを選択するには、タイム スライダ(Time Slider)でキーの範囲を[Shift]を押しながらドラッグします。
      キーの範囲が選択され、赤くハイライトされます。
  3. 次のいずれかを実行します。
    • 右クリックし、表示されるメニューからカット(Cut)を選択します。
    • キー(Key)メニューでカット(Cut)を選択します。
      キーのカット オプション(Cut Keys Options)でタイム レンジ(Time Range)のすべて(All)がオンの場合、現在のオブジェクトの全キーがカットされます。キーのカット オプション(Cut Key options)でタイム レンジ(Time Range)の開始/終了(Start/End)がオンの場合、指定した開始(Start)時間と終了(End)時間の間にあるキーだけがカットされます。キーのカット オプション(Cut Keys Options)でタイム レンジ(Time Range)のタイム スライダ(Time Slider)がオンの場合、レンジ スライダの開始(Start)時間と終了(End)時間の間にあるキーだけがカットされます。
    • [Shift]+[S]+左クリックし、表示されるマーキング メニューからキーのカット(Cut Keys)を選択します。
