再生 > プレイブラスト(Playback > Playblast) >
を選択して、プレイブラスト オプション(Playblast Options)ウィンドウを開きます。(「プレイブラスト アニメーション」も参照してください)。
タイム スライダ(Time Slider)に示されているタイム レンジ全体をプレイブラストするか、またはプレイブラストの開始フレームと終了フレームを独自に設定するかを選択できます。
オンに設定すると、プレイブラストの基準はタイム スライダ(Time Slider)の現在のタイム レンジになります。
オンに設定すると、プレイブラストの基準は、開始時間(Start time)フィールドと終了時間(End time)フィールドで設定した開始時間と終了時間になります。
オンに設定すると、プレイブラスト(Playblast)では既定のビューアを使用してイメージが表示されます。オフにすると、プレイブラストされたイメージはプレイブラスト オプション(Playblast Options)ウィンドウのムービー ファイル(Movie file)設定に従って保存されます。
ビューの原点と左下にカメラ名と軸を表示します。
このオプションを無効にすると、プレイブラスト(Playblast)アニメーションからイメージ プレーンのフレームを非表示にできます。このオプションが無効になっている場合、イメージ プレーンのフレームはプレイブラスト レンダーに表示されません。これは、イメージ プレーンのアトリビュート エディタ(Attribute Editor)でフレーム表示/非表示(Frame Visibility) を有効にした場合でも無効にした場合でも同様です。
画面を取り込む代わりに、オフスクリーン レンダリング バッファを使用してプレイブラストを実行できます。たとえば、Maya のシーン ビューを開かずに、スクリプト エディタを使用してプレイブラストを実行できます。
プレイブラスト イメージの解像度を調整するために 3 種類のオプションが用意されています。どのオプションを選択した場合でも、イメージの最終的なサイズはスケール(Scale)オプションの設定にしたがって拡大/縮小されます。
プレイブラスト イメージをアクティブ ビュー(Active view)と同じサイズにします。
プレイブラスト イメージをテクスチャのベイク処理設定(Texture Baking Settings)で指定したサイズにします。
表示サイズ(Display Size)オプションの下にある 2 つのフィールドを使用して、プレイブラスト イメージの幅(Width)と高さ(Height)を指定します。
表示サイズ(Display Size)オプションでは、イメージのサイズと縦横比を調整することができますが、スケール(Scale)オプションでは、表示サイズ(Display Size)オプションで指定した解像度にスケール係数を適用して、プレイブラスト イメージ(Playblast images)のサイズをさらに細かく調整することができます。
既定のスケール係数は 0.5 であり、イメージのサイズが表示サイズ(Display Size)オプションで指定したサイズの 1/4 (幅× 0.5、高さ× 0.5)になります。
フォーマット(Format)でイメージを選択した場合、プレイブラストするイメージのファイル名に埋め込むゼロの数を指定します。これにより、使用する予定の再生ツール向けにイメージ ファイル名をカスタマイズできます。
既定では、フレーム パディング(Frame Padding)には Fcheck をサポートする 4 が設定されています。
playblast MEL コマンドの -framepadding フラグを使用して、プレイブラストするイメージのファイル名に埋め込むゼロの数を設定することもできます。
Maya セッションの終了時にプレイブラストで作成したテンポラリ ファイルを削除する場合は、このオプションをオンに設定します。テンポラリ ファイルは、Windows の C:¥temp ディレクトリ、Mac OS X のホーム フォルダのドキュメント /temp に書き込まれます。
既定では、ムービー ファイルやイメージ ファイルはシステムの一時ディレクトリに書き込まれます。特定の場所にムービーを保存する場合は、このオプションをオンにします。オンに設定すると、入力フィールドにファイル名を入力できます。参照(Browse)ボタンをクリックして、適切なディレクトリを探すこともできます。出力フォーマット(Output Format)としてムービー プレーヤ(Movieplayer)を選択している場合、ファイルはムービー プレーヤ(Movieplayer)フォーマットで保存されます。
参照(Browse)ボタンを使用してプレイブラスト イメージ(Playblast image(s))用のファイル名を指定すると、フル パス名が指定されます。
パスのないファイル名だけを指定すると、現在のプロジェクトの設定に基づいてファイル イメージのパスが設定されます。イメージの位置(Images location)がプロジェクト ウィンドウ(Project Window)で指定されている場合、イメージの位置(Images location)内にプレイブラスト イメージ(Playblast image(s))が作成されます。それ以外の場合は、プロジェクトの既定のパス内にプレイブラスト イメージが作成されます。
