アニメーションの新機能
モーション軌跡の改善
モーション軌跡を使用して描画されるアニメーションの視覚化と解析に、いくつかの新しいフィーチャが追加されました。
  • フェード インアウト フレーム(Fade In/Out Frames)では、指定した数のフレームの後にフェードするモーション軌跡を設定します。
  • フレーム タイミングの表示(Show Frame Timing)では、アニメートされたオブジェクトがモーション軌跡に沿って移動するときに、現在のフレームの前後のアニメーションを示します。
  • 現在のフレームの表示(Show Current Frame)では、現在のフレームの前後に発生するアニメーションを表示します。
  • アンカー トランスフォーム(Anchor Transform)オプションでは、アニメーション全体からオブジェクトの移動エフェクトを分離します。これは、残りのリグの動きから 1 つのトランスフォームの動きを分離する必要があるときに便利です。
フェード インアウト フレーム(Fade In/Out Frames)フレーム タイミングの表示(Show Frame Timing)現在のフレームの表示(Show Current Frame)の例については、「モーション軌跡のプロパティ」を参照してください。
アンカー トランスフォーム(Anchor Transform)の詳細については「ワールド空間でアニメーションを解析する」を参照してください。
