一覧(List)
アトリビュート エディタ(Attribute Editor)にアトリビュートを読み込んだり、どの項目を選択項目(Selected)/オブジェクト(Object)メニューに表示するかを設定したりする場合は、このメニューを使用します。
選択項目(Selected) /オブジェクト(Object)
選択項目(Selected)メニューはシーンで現在選択されているオブジェクトをリストし、オブジェクト(Object)メニューはシーン内に存在する、リスト メニューで選択したタイプのオブジェクトをすべてリストします。
フォーカス(Focus)
アトリビュート エディタ(Attribute Editor)を開いている間に、それまでシーンで選択されたすべてのノードを表示します。最も新しく選択したノードがリストの一番上に表示されます。
アトリビュート(Attributes)
オブジェクトやノードのアトリビュートの追加、編集、および削除ができます。これらのアトリビュートは、追加のアトリビュート(Extra Attributes)セクションに表示されます。修正(Modify)メニューを使用してアトリビュートを追加、編集、および削除することもできます。
次のオプションの中から選択できます。
アトリビュートの追加(Add Attributes)
- アトリビュートの追加(Add Attributes)ウィンドウが開きます。アトリビュートの追加(Add Attributes)を参照してください。
アトリビュートの削除(Delete Attributes)
- アトリビュートの削除(Delete Attributes)ウィンドウが開きます。
アトリビュートの編集(Edit Attributes)
- アトリビュートの編集(Edit Attributes)ウィンドウが開きます。アトリビュートの編集(Edit Attributes)を参照してください。
表示(Show)
ノード タイプ別(By Node Type)
- ノード タイプに応じて、アトリビュート エディタ(Attribute Editor)に表示されるタブをフィルタします。このメニューには、現在使用可能な関連ノード タイプ フィルタとそのステータスのリストが表示されます。各ノード タイプ フィルタは切り替え可能です。ノード タイプ フィルタがオンになっている場合、そのタイプのノードは関連タブから除外されます。
次のグローバル オプションの中から選択できます。
- すべて有効化(Enable All): 使用可能なノード タイプ フィルタをすべてオンにします。
- すべて切り替え(Toggle All): 使用可能なノード タイプ フィルタをすべて切り替えます。
たとえば、ノード タイプ別(By Node Type)メニューで polyTweak がオンになっている場合、polyTweak タイプのノードは関連タブから除外されます。このときすべて切り替え(Toggle All)を選択すると、polyTweak がオフになります。結果として、polyTweak タイプのノードは、関連タブから除外されなくなります。
ノード タイプ別(By Node Type)メニューで polyTweak がオフになっている場合、polyTweak タイプのノードは関連タブに含まれます。このときすべて切り替え(Toggle All)を選択すると、polyTweak がオンになります。結果として、polyTweak タイプのノードは、関連タブから除外されるようになります。
- すべて無効化(Disable All): 使用可能なノード タイプ フィルタをすべてオフにします。
新規フィルタ タイプの追加(Add New Filter Type)
- 新しいフィルタ タイプの定義(Define New Filter Type)ウィンドウが開き、特定のノード タイプのフィルタを作成できるようになります。
選択ノード用にフィルタ タイプを追加(Add Filter Types for Selected)
- 現在選択されているノードの各タイプに対して新しいノード フィルタを追加します。
注: 既にフィルタが定義されているノード タイプは無視されます。
関連ノード用にフィルタ タイプを追加(Add Filter Types for Related)
- 現在の選択に関連するノードの各タイプ(つまり、アトリビュート エディタ(Attribute Editor)に少なくともタブが 1 つ表示されるノードの各タイプ)に対して、新しいノード フィルタを追加します。)
フィルタ タイプの除去(Remove Filter Type)
- 表示(Show)メニューから既存のノード タイプ フィルタを除去できます。
表示プリセットを保存(Save Show Preset)
- フィルタ タイプ プリセットの保存(Save Filter Type Preset)ダイアログ ボックスが開きます。プリセット名を入力して、現在のフィルタとその状態をプリファレンスに保存します。
表示プリセットのロード(Load Show Preset)
- このリストから名前を選択して、既存の表示フィルタ プリセットをロードします。
現在のビューの設定(Set Current View)
- 選択したノードに適用できるビューのリストが表示されます。
グローバル ビューの設定(Set Global View)
- 同じカスタム テンプレート ビューを持つすべてのノード タイプに適用できるビューのリストが表示されます。
グローバル ビューなしの場合は既定のビューを表示(Show default if no global view)
- このオプションを有効にすると、選択したグローバル ビューがノード タイプのカスタム テンプレートに定義されていない場合、アトリビュート エディタ(Attribute Editor)は既定のテンプレートを使用します。ノード タイプにカスタム テンプレートがなければ、アトリビュート エディタ(Attribute Editor)は最後に適用されたカスタム テンプレート ビューを使用します。
ビュー ラベルを表示(Show View Labels)
- このオプションを有効にすると、現在選択されているビューおよび関連付けられたテンプレートの名前が表示されます。
注を表示(Show Notes)
このオプションが有効な場合、アトリビュート エディタ(Attribute Editor)の各タブの下部に注(Notes)セクションが表示されます。注を表示(Show Notes)を無効にすると、新しいシーンの作成または Maya の再起動を行っても無効のままです。
カラー管理済みのポットを表示(Show Color Managed Pots)
ソリッド カラーやランプを含む、カラー コントロールのカラー管理を有効化します。この設定は、カラー管理プリファレンスに格納されます。
