新しい評価マネージャによるリグの並列評価
注: このビデオでは Maya を使用したアニメーション パフォーマンスの改善点を示していますが、同じプリファレンスが Maya LT に追加されています。
評価マネージャ(Evaluation Manager)は新しい平行評価システムで、キャラクタ リグの再生と操作の速度向上に役立ちます。新しいシステムは、使用可能なコンピューティング リソース(コアとグラフィックス プロセッサ)を活用するためにマルチスレッド化されています。旧バージョンの Maya LT には、1 つの評価システム(DG モード)しか含まれていませんでした。
アニメーション(Animation)(設定)プリファレンスの 評価(Evaluation)セクションで、次の 3 つの新しい評価モードから選択します。
- 平行(Parallel)モードでは、評価マネージャ(Evaluation Manager)を使用して使用可能なすべてのコアで平行評価を実行します。
- シリアル(Serial)モードでは、評価マネージャ(Evaluation Manager)を使用しますが、1 つのコアの評価(シリアル評価)に制限され、正確性の問題のトラブルシューティングに使用します。
- GPU のオーバーライド(GPU Override)は、シリアル(Serial)モードまたは平行(Parallel)モードが選択されている場合に、評価マネージャ(Evaluation Manager)と合わせて機能してデフォメーションを高速化するモードです。GPU のオーバーライド(GPU Override)はビューポート 2.0とともに機能します。
- ヘッドアップ ディスプレイの評価マネージャ オプション
- 表示(Display)メニューで新しい評価(Evaluation)オプション(表示 > ヘッドアップ ディスプレイ(Display > Heads Up Display))を使用すると、新しい評価モードで得られるパフォーマンスの向上を比較することができます。「ヘッドアップ ディスプレイ(Heads Up Display) (HUD) オプション」を参照してください。
- 評価からノードを除外する
- 新しいノードの動作、フリーズは、評価マネージャ(Evaluation Manager)による問題のあるノードの評価を一時的に無効にできるようにします。問題のあるノードは、再生速度低下させるため、無効にすることでパフォーマンスを向上できます。
