UV エディタのビュー(View)メニュー
内蔵されたフェースの表示(View Contained Faces)
UV エディタ(UV Editor)で現在選択されている UV に接続されている UV フェースのみを表示する、UV セレクション フィルタです。
接続されたフェースの表示(View Connected Faces)
現在選択されている UV に関連付けられている UV フェースと、それらの UV フェースに直接接続されている UV フェースを表示する UV セレクション フィルタです。
選択したイメージのフェースの表示(View Faces of Selected Images)
UV エディタ(UV Editor)で現在選択されているテクスチャ イメージ(テクスチャ(Textures) > ファイル名)に関連付けられている UV フェースを表示する UV セレクション フィルタです。
選択項目の分離(Isolate Select)
このサブメニューを使用して、すべての UV の 1 つのサブセットだけを表示することができます。また、分離したサブセットに加算したり減算する機能があります。詳細については、UV のサブセットを表示するを参照してください。
グリッド(Grid)
テクスチャ座標グリッドを表示または非表示にします。グリッド オプションを設定するには、グリッド(Grid) > を選択します。詳細については、「UV エディタ(UV Editor)のグリッドを使用する」を参照してください。
サイズ(Size)
長さと幅(Length and Width)
UV 座標で測定されるグリッドの全体サイズを制御します。長さと幅(Length and Width)は既定で 1 に設定されます。これは UV 座標を 0 ~ 1 の範囲内にフィットさせるのが一般的なため、0 ~ 1 の範囲で設定が用意されています。
グリッド ラインの間隔(Grid Lines Every)
グリッド ライン間のスペースを設定します。グリッド ラインは指定した小数値に基づいた増分で表示されます。グリッド スナップ(Snap to Grids)機能を使用すると、この設定が UV をスナップする場所に影響します。
サブディビジョン(Subdivisions)
各グリッド ライン間のライン数を設定します。既定では分割線は表示されず、分割線を表示するにはサブディビジョン ライン(Subdivision Lines)をオンにする必要があります。
ディスプレイ(Display)
軸(Axes)
原点の軸を表示します。
グリッド ライン(Grid lines)
グリッド ラインを表示します。
サブディビジョン ライン(Subdivision lines)
グリッドの正方形をまったく同じ 4 つの断片に細分割します。
タイル(Tile)
1 x 1 の各グリッド空間に太い境界線を描画します。
グリッド数(Grid numbers)
軸、または左と下部のエッジに沿ったリファレンス数を表示します。
ツール バー
UV エディタ(UV Editor)のツール バーを表示または非表示にします。
タイルのラベル(Tile Labels)
タイルのラベルを表示または非表示にします。
すべてをフレームに収める(Frame All)
UV エディタ(UV Editor)ビューをパンおよびズームして、UV セット全体を表示します。
選択項目をフレームに収める(Frame Selection)
UV エディタ(UV Editor)をパンおよびズームして、選択した UV を表示します。
サイズ(Size)
