複数のメッシュを展開する |
複雑なメッシュでは、メッシュをより小さなセクションにカットし、各セクションを個別に展開することができます。この方法ではより細かくコントロールできますが、メッシュを安全にカットできる場所を事前に計画して決定し、必要に応じて UV を再び縫合する必要があります。 |
カットを計画する |
展開(Unfold)の操作中に、ディストーションを最小限に抑えて UV テクスチャ座標を自由に展開できるようになるため、カットは重要です。展開すると、メッシュはオーバーラップせずに平らに配置されます。 最良の展開結果が得られるようにカットを計画します。カットが適切であるほど、オリジナルのメッシュと対応する UV シェルの相関関係がより良好になります。カットすることでエッジに沿ってテクスチャの不一致が生じることを想定し、できるだけ目立たないようにモデル上のエッジを配置します。たとえば、カットする場所をキャラクタの腕の下や脚の裏側にすることができます。「展開する UV メッシュの準備をする」を参照してください。 |
テクスチャ境界をハイライトする |
シーンおよび UV エディタ(UV Editor)の両方で、境界エッジの表示と選択は非常に重要です。テクスチャ境界の表示をオンにするには、を選択します。これによって、ポリゴン メッシュ上に太線で UV 境界が表示されるので、UV エッジをカットしながらその進行を確認することができます。 |
展開操作をコンストレイントする |
既定では、UV はすべての方向に制約を受けることなく展開されます。展開プロセスをコンストレイントして、UV が UV エディタ(UV Editor)の 2D ビューに表示されるときに、垂直方向または水平方向のいずれかに展開されるようコンストレイントすることができます。UV の外観がある方向で問題ないものの、別の方向に関しては微調整が必要な場合に、この機能は便利です。 注: UV スムーズ ツール(Smooth UV Tool)を使用している場合は、[Shift]キーを押しながらマウスをドラッグして、展開操作の方向をコンストレイントできます。
注: 展開のコンストレイント(Unfold constraint)オプションは、展開方法を旧式(Legacy)に設定しているときにのみ使用できます。「UV の展開オプション(Unfold UVs options)」を参照してください。
UV を位置合わせする |
を使用して、テクスチャ上に現れる垂直線および水平線に一致するように、UV をスナップします。「UV の位置合わせオプション(Align UVs options)」を参照してください。 ヒント: シンメトリの軸に沿う UV エッジを位置合わせすることができます。たとえば、対称的な四足動物の脊髄に沿う UV のラインを選択し、位置合わせすることができます。また、以降の展開操作の基準となるように固定することができます。
UV ラティス ツールを使用する |
UV ラティス ツール(UV Lattice Tool)を使用すると、展開(Unfold)操作を実行する前に UV シェルの領域を修正することができます。 |
