HDPE(高密度ポリエチレン)は、無臭および無味で毒性のない樹脂であるため、食品と接触する用途に適しています。HDPE の引張強度、熱変形温度、粘度、耐薬品性は LDPE より高く、衝撃強度は LDPE より低いです。
ランナー直径の範囲は、4 mm~7.5 mm(通常 6 mm)ランナーの長さはできる限り短くします。すべてのゲート タイプが使用可能です。ゲート ランドの長さは、0.75 mm 以下とします。ホット ランナー金型に最適です。色変化が大きい場合、断熱ホットチップ ランナーが適しています。
HDPE は、エチレンの重合により生成されます。低密度ポリエチレンよりも、低温と低圧条件で生成します。この樹脂は、立体特異性触媒の使用により、分岐がありません。分子の規則性のため、LDPE と比較した場合、HDPE は高結晶化度を示します。
この高結晶化度により、高い密度、引張強度、熱変形温度、粘度、および耐薬品性という特性を示します。HDPE には、LDPE よりも高い耐透過性があります。衝撃強度は、LDPE よりも劣ります。HDPE の特性は、密度および分子量分布によって決定します。一般的に、射出成形グレードは、狭い分子量分布を持ちます。
密度範囲が 0.91 g/cm³~0.925 g/cm³ のものはタイプ 1、0.926 g/cm³~0.94 g/cm³ のものはタイプ 2、0.94 g/cm³~0.965 g/cm³ のものはタイプ 3 と呼称されます。
この樹脂は良好な流動性を持ち、メルト フロー レート (MFR) は 0.1~28 の範囲です。高分子量(低メルト フロー レート グレード)のものほど、耐衝撃性に優れます。
結晶性樹脂であるため、成形収縮は大きくなります (約 0.015 mm/mm~0.04 mm/mm または 1.5%~4%)。収縮は、成形品の配向度と結晶化度 (これは成形条件および成形品設計に依存する) によって決定します。
PE は環境ストレス クラッキング耐性が劣ります。これは、適切な設計および特定の密度で最低メルト フロー レートの材料を使用することで最小化できます。HDPE は 60℃ より高温度で炭化水素に可溶します。しかし、これらの溶剤に対する耐性は LDPE よりも優れています。
