次のスクリプトは、既定のファイルの場所に保存されたユーザー データベースまたはシステム データベース内の新しい材料をスタディで使用する方法の例を示しています。
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <!-- Change material to "Styron 678" from "Americas Styrenics" --> <!-- The database is located within the system/user database repository --> <StudyMod title="Autodesk StudyMod" ver="1.00"> <UnitSystem>Metric</UnitSystem> <Material ID="1382" Shot="1"/> </StudyMod>
このスクリプトは標準の場所、Documnets¥My AMI 20xx Projects¥udbにデータベースを保存していることを前提とします。材料データベースをその他の場所に保存している場合は、その場所を指定する必要があります。
メートル単位を使用して、材料 1382 がプロセスのショット 1 に使用されます。材料 1382 は、システム データベースの Americas Styrenics の Styron 678 に対応しています。
スタディがオーバーモールディング プロセスではない場合、これは単一ショット プロセスの既定の設定であるため、Shot="1" は必須ではありません。
