[タスク]タブでは、プロジェクト タスクを作成、管理できます。ここには、スケジュール内のすべてのタスクが表形式で一覧表示されます。タブの右側と下部にあるスクロール バーを使用して、タスク レコードの表示をスクロールできます。
タスクは、複数列の表形式で表示されます。レコードの表示方法は、多少変更することができます。変更できる内容は次のとおりです。
Autodesk Navisworks TimeLiner は、Microsoft Project™ などのデータ ソースからインポートされた、階層型のタスク構造をサポートします(詳細については「[データ ソース]タブ」を参照してください)。各タスクの左側にあるプラス記号(+)またはマイナス記号(-)をクリックすることで、階層を展開または縮小できます。
各タスクにはステータスがあり、アイコンで示されます。各タスクに対して 2 つのバーが表示されます。1 つは計画スケジュール、もう 1 つは実際のスケジュールを表します。バーは、タスクの状況に応じて色分け表示されます。実際のスケジュールを示すバーは、予定より進んでいる場合は青、予定どおりの場合は緑、予定より遅れている場合は赤で表示されます。計画スケジュールを示すバーは灰色で表示されます。計画開始日と計画終了日は点で示されます。
ステータス アイコンの上にマウス ポインタを置くと、タスクのステータスを説明するツールチップが表示されます。
計画開始日より前に終了しました。
計画開始日より前に開始し、計画終了日より前に終了しました。
計画開始日より前に開始し、計画終了日に終了しました。
計画開始日より前に開始し、計画終了日より後に終了しました。
計画開始日に開始し、計画終了日より前に終了しました。
計画開始日に開始し、計画終了日に終了しました。
計画開始日に開始し、計画終了日より後に終了しました。
計画開始日より後に開始し、計画終了日より前に終了しました。
計画開始日より後に開始し、計画終了日に終了しました。
計画開始日より後に開始し、計画終了日より後に終了しました。
計画終了日より後に開始しました。
比較できません。
[アクティブ]列のチェック ボックスにより、タスクのオン/オフを切り替えることができます。タスクをオフにすると、そのタスクはシミュレーションに表示されません。階層型タスクの場合、親タスクをオフにすると、そのすべての子タスクが自動的にオフになります。
タブ上のタスク領域で右クリックすると、コンテキスト メニューが開きます。このメニューから、スケジュール内のタスクを操作できます。
複数選択([Shift]または[Ctrl]を押したまま選択)を使用して、一度に複数のタスクに対してほとんどのコマンドを実行できます。たとえば、すべてのタスクを削除する必要がある場合は、最初のタスクを選択し、[Shift]を押しながら最後のタスクを選択して、[Delete]を押します。
ガント チャートには、プロジェクトのステータスを示す色分けされたバーが表示されます。1 つの行に 1 つのタスクが表示されます。横軸はプロジェクトの期間を表し、日、週、月、年などで区切られています。縦軸はプロジェクトのタスクを表します。タスクを 1 つずつ順に実行すること、複数のタスクを並行して実行すること、複数のタスクの実行期間をオーバーラップさせることなどができます。
タスクを異なる日付にドラッグするか、タスクの終端をクリックしてドラッグし、期間を延長したり短縮します。変更内容は[タスク]ビューで自動的に更新されます。
