モデルのプロパティ。
Name |
(文字列); モデルのプロパティの名前。 サンプル値: PIPELINE-REFERENCE |
Delimiter |
(文字列); 区切り文字。 サンプル値: - |
| 単位 | サンプル値 |
UNITS-BORE |
INCH |
UNITS-CO-ORDS |
INCH |
UNITS-WEIGHT |
LBS |
UNITS-BOLT-DIA |
INCH |
UNITS-BOLT-LENGTH |
INCH |
| ライン リファレンス | サンプル値 |
101 |
DATE-DMY |
02/01/11 |
ATTRIBUTE1 |
U020 |
ATTRIBUTE2 |
101 |
ATTRIBUTE3 |
ATTRIBUTE4 |
PROJECT-IDENTIFIER |
REVISION |
AREA |
PIPING-SPEC |
INSULATION-SPEC |
TRACING-SPEC |
| Type | PIPE |
END-POINT |
6.9979 71.0973 0.0000 |
ITEM-CODE |
CS300-1001 |
ITEM-DESCRIPTION |
PIPE、SEAMLESS、4in ND、PE、ASME B36.10、ASTM A106 GR B SMLS、SCH 40 |
PIPING-SPEC |
CS300 |
TRACING-SPEC |
COMPONENT-ATTRIBUTE1 |
BOMCOLUMN_Schedule_40 |
COMPONENT-ATTRIBUTE2 |
BOMCOLUMN_PressureClass |
COMPONENT-ATTRIBUTE3 |
BOMCOLUMN_Code_ASTM A106 Gr B SMLS |
| Type | WELD |
SKEY |
WW |
| Type | ELBOW |
SKEY |
ELBW |
| Type | VALVE |
END-POINT |
63.0000 71.0973 0.0000 4.0000 BW |
END-POINT |
75.0000 71.0973 0.0000 4.0000 BW |
SKEY |
VTBW |
ITEM-CODE |
CS300-445 |
ITEM-DESCRIPTION |
GATE VALVE、DOUBLE DISC、4" ND、300 LB, BW、ASME B16.10、12" LG、ASTM A 351 GR CF8M、HAND WHEEL、H=27"、W=15 3/4" |
SPINDLE-DIRECTION |
UP |
DIRECTION |
UP |
