PLANTVAULTDATABASE
個々の Vault サーバに使用する、Plant データベース サーバを指定します。Vault と Plant データベースを複製したら、Vault サーバごとに使用する Plant クライアント データベースを指定することができます。
このコマンドは、複製した Vault にのみ適用されます。
注: このコマンドは、複製された Vault サーバ上の Vault プロジェクトに対して、プロジェクト管理者が使用します。AutoCAD Plant 3D および AutoCAD P&ID 2016 以降では、Plant データベースを複製することができます。
Plant データベースを複製したら、plantvaultdatabase コマンドで、特定の Vault サーバに接続する Plant データベースを指定します。
プロンプト
次のプロンプトが表示されます。
[Vault プロジェクトを選択]ダイアログ ボックスが表示されます。
$/path/projectname の既定の Plant データベースは、defaultplantdatabase です。
Vault サーバ: remotevault
remotevault の Plant データベースは現在設定されていません。
Plant データベース SQL サーバ または [既定値(D)]: remoteplantdatabase
認証 [SQL サーバ(S)/Windows(W)] <Windows>: S
SQL サーバのユーザ名: username
SQL サーバのパスワード: password
プロジェクトの設定を保存しますか?[はい(Y)/いいえ(N)] <いいえ>: Y
概要
このコマンドは、Plant データベースサーバを指定しますが、接続テストは行われません。コマンド実行時、リモート Vault サーバもリモート SQL サーバも接続されません。それらの確認も行われません。プロジェクト管理者は、リモート サーバに接続する必要はありません。
Vault にログ インするには、プロジェクトの DLK ファイルにアクセスして修正する必要があります。これにより、プロジェクト管理者は、まだ存在していないリモート位置の Vault サーバおよびプロジェクト データベースを指定することができます。
複製をシャットダウンする場合(たとえば、プロジェクトが完了して複製する必要がなくなった場合)は、[既定値(D)]を指定します。プロジェクトがリモートの場所から開かれた場合は、既定の Plant データベースが使用されます。
Vault プロジェクト
Vault 内のプロジェクトを指定します。
注: Vault 内の任意のプロジェクトを指定することができます。このコマンドは、現在のプロジェクトには影響ありません。
[既定値(D)]
プロジェクトを最初に作成したときに指定した SQL サーバ。既定の Plant データベースを設定すると、指定した Vault サーバの DLK ファイルが削除されます。
認証
Windows または SQL サーバの認証を指定します。
SQL Server のユーザ名
Vault のプロジェクトで使用される SQL サーバのユーザ名を指定します。
プロジェクトの設定を保存
[はい(Y)]を選択すると、プロジェクトの DLK ファイルは修正されて Vault にチェック インされます。
Plant データベース複製ガイド
ダウンロードは、管理者を対象としています(英語版のみ)。
The Nuts and Bolts of Autodesk Vault Replication Setup.pdf (pdf). このガイドは、Plant プロジェクト専用ではありませんが、役に立つことでしょう。追加情報は、Autodesk Vault のヘルプを参照してください。
Vault Project Plant Database Replication.pdf (pdf). このガイドは、Plant データベース複製をセットアップする方法を説明しています。
