Autodesk 接続ポイント(ACP)を作成します。
コマンド入力:
autodeskconnectionpoint
Autodesk 接続ポイント オブジェクトは、他のプログラムで作成されたオブジェクトとの接続をサポートするために使用します。
接続ポイントは、3dsolid のような一般的なオブジェクトに作成できます。機器ノズルや配管のような Plant 3D オブジェクトに接続ポイントを作成する場合は、このコマンドではなく、ポートのプロパティをコピーする PLANTINSERTAUTODESKCONNECTIONPOINT コマンドを使用してください。
次のプロンプトが表示されます。
オプション [挿入(I)/方向を変更(H)/編集(E)/接続(C)/切断(D)/リスト(L)/書き出し(X)]:
接続ポイントを追加するオブジェクトを指定: 接続ポイントを追加するオブジェクトを選択します。
オブジェクト上で挿入ポイントを指定: ポートの中心を指定します。
方向の 1 点目を指定: 方向の基点を指定します。
方向の 2 点目を指定: 方向を指定します。
エンジニアリング データを追加 [はい(Y)/いいえ(N)]:
plantroutepipefromacp を使用する場合は、このオプションを使用する必要はありません。
