Communicator のオンライン サービスにアクセスするには、Autodesk ID を使用してサインインする必要があります。
BIM 360 Team はシングル サインオン サービスであるため、他の Autodesk アプリケーションからサインインすると、Communicator にもサインインすることになります。
- Revit 情報センター ツールバーで、[サインイン]
[BIM 360 Team にサインイン]をクリックします。
[Autodesk - サインイン]ダイアログが表示されます。
- Autodesk ID とパスワードを入力し、[サインイン]をクリックします。
注: サインイン時に、BIM 360 Team に Web またはモバイルからサインインするときと同じユーザ ID とパスワードを使用することにより、自分のクラウド プロジェクトにアクセスできることを確認します。
Autodesk ID をまだ取得していない場合は、Autodesk Software Coordinator を使用して Autodesk ID を作成し、その ID を所属会社で取得した Collaboration for Revit のサブスクリプションメンバーシップに関連付けます。
BIM 360 Team にサインインした後で、
Communicator にサインインします。
BIM 360 Team からサインアウトすると、
Communicator からもサインアウトします。
Communicator で検索すると、
BIM 360 Team のチーム ハブ内のユーザが検索されます。
BIM 360 Team にサインインすると、Revit ワークシェアリング ユーザ名は BIM 360 Team ID に一致するように変更されるため、Revit と BIM 360 Team 間の操作で一貫性のある ID を使用できます。
