現在のプロジェクトを閉じずにリンク モデルを更新するには、リンク モデルを再ロードします。プロジェクトから一時的にモデルを削除するには、リンク モデルをロード解除します。
- [管理]タブ  [プロジェクトの管理]パネル [プロジェクトの管理]パネル  (リンクを管理)をクリックします。 (リンクを管理)をクリックします。
- [リンクを管理]ダイアログで、関連するタブをクリックします。
- リンクされたモデルを選択します。
- 選択したモデルをロード解除するには、[ロード解除]をクリックします。[はい]をクリックして確認します。
  注: 再ロードする前に、リンク モデルをロード解除する必要はありません。
- Revit リンクのみのオプション: ワークシェアリングが有効になっているモデルをローカル ファイルで使用する場合、[現在のユーザのロードを解除]をクリックすると、現在のユーザに対してのみリンク モデルをロード解除できます。このコマンドは永続的な優先設定として機能し、[現在のユーザの重複をクリア]コマンドでクリアしない限り、そのユーザの該当する RVT リンクに対して有効なままになります。設定は、各 RVT リンクのユーザごとに中央モデルに保存されます。
  注: この機能は、Revit 2016 ソフトウェア リリースの学生版をご利用のお客様、Autodesk Maintenance および Desktop Subscription を契約しているお客様のみがご利用いただけます。
- 選択したモデルを再ロードするには、[再ロード]をクリックします。
  注: 使用できなくなっているビューを参照するリンク済み CAD ファイルを再ロードすると、別のビューを選択するよう求めるプロンプトが表示されます。CAD ファイルへのリンクを再ロードするときには、再ロードされたリンクを十分に確認してください。CAD ファイルのビュー データを使用して、Revit で使用可能なフォームにファイルが変換されます。たとえば、ビュー参照を変更すると、Revit でのリンクの表示や配置に影響を与える場合があります。
