ファミリ エディタは Revit の視覚的な編集モードで、これにより、モデルで使用するファミリを作成することができます。
ファミリを作成するには、ファミリ エディタでテンプレートを開きます。一部のテンプレートには平面図ビューや立面図ビューなど複数のビューが含まれています。ファミリ エディタの外観や環境は Revit のプロジェクト環境と似ていますが、作成という 1 つのタブにさまざまなツールがあります。
ファミリ エディタにアクセスするには、次の方法があります。
[プロパティ]パネル
[ファミリ タイプ])では、[ファミリ タイプ]ダイアログが開きます。新しいファミリ タイプまたはインスタンスとタイプの新しいパラメータを作成できます。詳細は、「ファミリ タイプを作成する」を参照してください。
[寸法]パネル)では、ファミリ、さらにジオメトリの描画時に Revit が自動的に作成するファミリに永続的な寸法を追加します。異なるサイズのファミリを作成する場合、この機能は重要です。
[モデル]パネル
[モデル線分])を使用すると、ソリッド ジオメトリを表示する必要がない場合のために 2 次元ジオメトリを描画できます。たとえば、ドアのパネルと金物ダクトは、ソリッドな押し出しを使用するのではなく、2D として描画できます。 モデル線分は 3D ビューでは必ず表示されます。線分を選択し、[修正 | 線分]タブ
[表示]パネル
[表示]設定をクリックすると、平面図および立面図ビューでの表示をコントロールできます。
[詳細]パネル
[シンボル線分])では、シンボル目的のみの線分を描画できます。たとえば、ドアのスイングを表したり、配管継手の流れ方向を表すために、立面図ビューでシンボル線分を使用することもできます。シンボル線分はファミリの実際のジオメトリの一部ではありません。シンボル線分は描画するビューに対して平行なビューで表示されます。 切り取られたインスタンスでのシンボル線分の表示設定をコントロールすることができます。シンボル線分を選択し、[修正 | 線分]タブ
[表示]パネル
[表示]設定をクリックします。[ファミリ要素の表示設定]ダイアログで、[インスタンスが切断された場合のみ表示]を選択します。
このダイアログでは、ビューの詳細レベルに基づいた線分の表示設定をコントロールすることもできます。たとえば、[簡略]を選択すると、シンボル線分は、ファミリをプロジェクトにロードし、それを[簡略]詳細レベルでビューに配置したときに表示されます。
[モデル]パネル
[開口部])は、ホストベースのファミリ テンプレートでのみ使用できます(壁に基づいたテンプレートまたは天井に基づいたテンプレート ファミリなど)。開口部の形状を参照面にスケッチしてから寸法を修正することで、開口部を作成します。開口部の作成後、これを選択して、プロジェクトにロードしたときに 3D ビューか立面図ビューのいずれか、またはこれら両方で透明に表示されるように設定できます。オプション バーで透過を指定します。
[基準面]パネル
[参照面])は、線分とジオメトリを描画するためのガイドとして役立つ無限の面である参照面を作成します。
[基準面]パネル
[参照線])は、参照面と同様であるが論理的な始点と終点を持つ線分を作成します。
[コントロール]パネル
[コントロール])を使用すると、デザインに追加してからファミリのジオメトリを回転させ鏡像を作成する矢印を配置することができます。次の矢印コントロールを[修正 | 配置コントロール]タブ
[コントロール タイプ]パネルで使用できます(複数選択も可能です)。 Revit では基準点を中心としてジオメトリを回転させたり鏡像化します。お互いに反対方向を向いた矢印 2 つを使用して、水平に、または垂直に鏡像化できます。
コントロールは、これらビューのどの位置にでも配置できます。コントロールする内容が明らかな位置に配置するのが最善です。
建築プロジェクトでは、コントロールはドア ファミリを作成する場合などに便利です。二重水平のコントロール矢印を使用すると、ドアのヒンジがどちらの方向に付いているかを変更します。二重垂直のコントロール矢印を使用すると、ドアの開きを内開きから外開きへと変更します。
システム エンジニアリング プロジェクトでは、コントロールは配管継手ファミリを作成する場合などに便利です。コントロールを使用すると、継手を水平または垂直にフリップできます。
[文字]パネル
[文字])を使用すると、ファミリに文字注記を追加できます。これは、通常注釈ファミリで使用されます。
[モデル]パネル
[立体文字])を使用すると、建物に記号を追加したり、壁に文字を追加したりできます。
[作成]パネル
[断面])を使用すると、断面図ビューを作成できます。
[モデル]パネル
[コンポーネント])は、ファミリ エディタに挿入するコンポーネントの種類を選択します。このツールを選択すると、タイプ セレクタはアクティブになってコンポーネントを選択できます。
[詳細]パネル
[記号])を使用すると、2D の注釈描画記号を配置できます。
[詳細]パネル
[詳細コンポーネント])を使用すると、詳細コンポーネントを配置できます。
[詳細]パネル
[マスキング領域])を使用すると、プロジェクトで要素を作成するためにファミリを使用するときに、モデル要素が非透過になります。
[フォーム]パネル)を使用して、ファミリにソリッド ジオメトリを作成できます。
[フォーム]パネル
[ボイド フォーム])からは、ファミリ内でソリッド ジオメトリを切り取るためのツールにアクセスできます。
[文字]パネル
[ラベル])を使用すると、ファミリ内にインテリジェント文字を配置できます。このテキストはファミリ プロパティを表します。プロパティの値を指定すると、ファミリに表示されます。
[ファミリ エディタ]パネル
(プロジェクトにロード))を使用すると、開いているプロジェクトまたはファミリにファミリを直接ロードできます。
