正常に作成されたドキュメントレベル マクロのコードは、RVT ファイルを保存した後、RVT ファイルに格納されます。Revit を終了すると、プロジェクト ファイルは一時的な場所から削除されます。
IDE で、メソッド用に次のコードを使用します。
public void MyFirstMacroDocCS() {Autodesk.Revit.DB.XYZ baseVec = Document.Application.Create.NewXYZ(0.0, 0.0, 1.0); Autodesk.Revit.DB.XYZ upVec = Document.Application.Create.NewXYZ(0.0, 0.0, 1.0); Autodesk.Revit.DB.XYZ origin = Document.Application.Create.NewXYZ(0.0, 0.0, 0.0); Autodesk.Revit.DB.TextAlignFlags align = Autodesk.Revit.DB.TextAlignFlags.TEF_ALIGN_LEFT | Autodesk.Revit.DB.TextAlignFlags.TEF_ALIGN_TOP; string strText = "My First Macro, Doc level, C#!"; double lineWidth = 4.0 / 12.0; Autodesk.Revit.DB.Transaction t = new Autodesk.Revit.DB.Transaction(Document, "NewTextNote");t.Start();Autodesk.Revit.DB.View pView = Document.ActiveView; Document.Create.NewTextNote(pView, origin, baseVec, upVec, lineWidth, align, strText);t.Commit();}
この例では、Revit マクロ IDE でプロジェクトを構築するときに、DocCSharp プロジェクトを構築することにも注目してください。ドキュメントレベル C# マクロのコードは、ThisDocument.cs 内に存在します。IDE のプロジェクト エクスプローラを使用することで、そのディスク上での一時的な場所を確認できます。
マクロによってテキスト ボックスが配置されました。
