Revit モデルを書き出す前に、書き出し処理のパフォーマンスを向上させるために、モデル ジオメトリを制限します。
Revit では、建物モデルのビューにオブジェクトとデータが数多く含まれています。別のソフトウェア アプリケーションで使用するためにモデルをエクスポートする場合、Revit では 1 つまたは複数のビューに表示されているオブジェクトのみがエクスポートされます。エクスポートするモデル ジオメトリおよびその基礎となるデータの量を削減すると、次の効果があります。
エクスポートするジオメトリの量を削減するには、次の方法を使用します。
この方法により、Revit からエクスポートして別のアプリケーションにインポートするオブジェクトの数とデータ量を削減でき、パフォーマンスが向上します。
ビュー内のグラフィックスの表示をオフにするには、[表示]タブ
[グラフィックス]パネル
(表示/グラフィックス)をクリックします。
必要に応じて、ビュー内の要素のカテゴリの表示をオフにします。たとえば、エクスポートする 3D ビューから地形を除外できます。外部シーンをレンダリングする場合は、建物の内部に表示される要素をすべてオフにします。
モデルの特定の部分をエクスポートするように設定するには、3D ビューの切断ボックスまたは 2D ビューのトリミング領域を適用します。切断ボックスまたはトリミング領域の完全に外側にある要素は、エクスポート ファイルに含まれません。
この方法は、モデルが大きい場合に特に有効です。たとえば、オフィス ビルの会議室の内部をレンダリングする場合、切断ボックスを使用して、会議室の 3D ビューのみエクスポートし、ビルの残りの部分は除外します。
この方法により、インポート先のアプリケーションのパフォーマンスが向上します。
ビューの詳細レベルを指定するには、作図領域の下にあるビュー コントロール バーで、[詳細レベル]ボタンをクリックし、希望の詳細レベル[簡略]、[標準]、[詳細]を選択します。
Revit ビューで詳細の程度を下げるには、[簡略]または[標準]を指定します。したがって、エクスポートされるオブジェクトの数が減り、エクスポートされるファイルのサイズが小さくなります。
[簡略]、[標準]、[詳細]の各詳細レベルで Trimble® SketchUp® にエクスポートされた机
