Revit モデルを CAD 形式にエクスポートするときに、同じスペース内の他の線分に重なるモデル線分を保持するかどうかを指定できます。エクスポートしたファイルでいくつかのモデル線分が欠落していると不都合な場合、この機能を使用します。
多くの Revit モデルで、要素は面を共有しており、結果的に図面内で重なるモデル線分が発生します。たとえば、次の平面図では、机とキャビネットが壁と線分を共有しています。
モデルを DWG、DXF、DGN にエクスポートする場合、既定では、重なる線分は保持されません。つまり、壁のレイヤのみを表示した場合(次のイメージを参照)、エクスポート データには、他の要素と共有する(重なる)線分は含まれません。
これらの重なる線分をエクスポート データに保持するようにするには、[書き出しセットアップを修正]ダイアログの[一般]タブで、[一致する線分を保持]オプションをオンにします。( [書き出し]
[オプション]をクリックし、[書き出し設定]ツールを選択します)。
たとえば、次のイメージは、重なる線分を保持してサンプル モデルをエクスポートした場合の、壁のレイヤの結果を表しています。
