印刷やオンライン表示用に設計図書を他のチームメンバーと共有するには、設計図書を PDF (Portable Document Format)に保存します。
(印刷)をクリックします。
- [印刷]ダイアログの[名前]に、PDF 印刷ドライバの名前を選択します。
PDF 印刷ドライバがリストにない場合は、ご使用のシステムで PDF 印刷ドライバをインストールする方法について、システム管理者にお問い合わせください。
- [プロパティ]をクリックします。
- [プロパティ]ダイアログで、必要に応じて PDF 印刷ドライバの設定を定義し、[OK]をクリックします。
- 作図領域にあるシートまたはビューのみを印刷するには
- [印刷範囲]で、[現在のウィンドウを]クリックすると、作図領域に現在表示されているビューまたはシートの全体が印刷され、[現在のウィンドウの表示部分]をクリックすると、作図領域に現在表示されているビューまたはシートの部分が印刷されます。
- [ファイル]の[名前]に、作成する PDF ファイルの名前と場所を指定します。 必要に応じて、[参照]をクリックして、目的のフォルダにナビゲートします。
- 複数のビューおよびシートを印刷するには
- [印刷範囲]で、[選択されたビュー/シート]を選択します。
- [選択]をクリックします。
- [選択されたビュー/シート]ダイアログで、PDF に出力するビューとシートを選択して[OK]をクリックします。
- [ファイル]で、選択されたすべてのビューとシートが入る単一の PDF ファイルを作成するには、[選択された複数のビュー/シートを 1 つのファイルに結合]をクリックします。選択した各ビューと各シートをそれぞれ 1 つの PDF ファイルで作成するには、[個別にファイルを作成]をクリックします。
- [名前]に、作成する PDF ファイルの名前と場所を指定します。 必要に応じて、[参照]をクリックして、目的のフォルダにナビゲートします。
複数の PDF ファイルを作成する場合は、指定したファイル名は接頭表記として使用されます。これには、選択されたビューとシートの名前が追加されます。
- 複数のページを印刷して、それらのページを逆の順序で印刷させる場合は、[オプション]で、[逆順印刷]をクリックします。
- 印刷設定を変更するには、[設定]で、[設定]をクリックします。
- 印刷できる状態になったら、[OK]をクリックします。
- 一部の PDF 印刷ドライバは、PDF ファイルの場所と名前を要求する別のダイアログに表示される場合があります。要求された情報を入力して、[OK]をクリックします。
操作をキャンセルするには、ステータス バーの[キャンセル]をクリックします。複数のビューやシートを印刷している場合は、関連するすべての印刷ジョブがキャンセルされます([キャンセル]をクリックする前に印刷キューに追加された印刷ジョブは、引き続き印刷されることがあります)。
注: 1 回のクリックですべての印刷ジョブをキャンセルする機能は、Revit 2016 ソフトウェア リリースの学生版をご利用のお客様、Autodesk Maintenance および Desktop Subscription を契約しているお客様のみがご利用いただけます。
