ベストプラクティス: 印刷する
ビューやシートの印刷に関するベスト プラクティスを紹介します。
ショートカット キー: [Ctrl]+[P]
PDF に出力するには、「
PDF への出力について
」と「
PDF に出力する
」を参照してください。
DWF または DWFx ファイルを生成するには、
[書き出し]
(DWF)をクリックします。「
DWF 形式への書き出しについて
」を参照してください。
多数のビューとシートを自動印刷するには、
Batch Print
アドインを使用します。
図面の大きさを図面枠に合わせて出力するには、シートを作成し、使用する図面枠を指定して、ビューをシートに追加する、という手順で行います。シート上の各ビューについては、
ビュー プロパティ
を使用してビュー スケールを変更できます。 複数のビューを別々のスケールで同一シート上に含めることができます。「
シート
」を参照してください。
印刷時のパフォーマンスを向上させる
ビューとシートを印刷するときのパフォーマンスと安定性を向上させるには、印刷ジョブを開始する前に次の手順を実行します。
最新のバージョンのプリンタ ドライバがインストールされていることを確認してください。不明な点は、プリンタの製造元にお問い合わせください。
シャドウをビューに印刷する必要がない場合は、シャドウをオフにします。「
太陽と日影を表示する
」を参照してください。
印刷される特定のビューに必要ないリンクをすべてロード解除します。こうすることで、ファイルを開くのに必要なメモリ リソースを減らすことができます。「
リンク モデルをロード解除し再ロードする
」を参照してください。
立面図ビュー、断面図ビュー、パース ビューの印刷速度を上げるには、これらのビューの[前方クリップ]パラメータを使用します。「
前方クリップ面で切り取る
」を参照してください。
通常は、ベクター印刷の方がラスター印刷より速くなります。可能な場合は、ベクター処理を使用します。「
ベクター処理とラスター処理
」を参照してください。
ワークシェアされたファイルでの作業時に印刷の問題が発生した場合は、印刷をしようとするユーザにローカルのコピーのアタッチを解除してローカルで作業するよう依頼します。こうすることで、ネットワーク リソースを節約でき、ローカル ファイルと中央ファイル間の通信を減らすことができます。
印刷中は、他のアプリケーションを開かないでください。
印刷ジョブのサイズがかなりの大きさの場合、ステータス バーに[キャンセル]ボタンが表示されます。 このオプションをトリガするファイル サイズは、システムの速度とメモリ量によって変わります。
親トピック:
印刷
関連概念
ビューとシートの印刷について
PDF への出力について
関連タスク
ビューとシートを印刷する
PDF に出力する
印刷のビュー/シート セットで作業する
関連資料
トラブルシューティング: ビューとシートを印刷する
