構造床のレベルや高さのオフセット、勾配などを変更するには、インスタンス プロパティを修正します。
インスタンス プロパティを変更するには、要素を選択して、[プロパティ]パレットでそのプロパティを変更します。
| 名前 | 説明 |
| 拘束 | |
| レベル | 床の拘束先レベル。 |
| レベルからの高さオフセット | [レベル]パラメータを基準とした床の上部の高さを指定します。 |
| 部屋の境界 | 床が部屋の境界要素であることを示します。 |
| マスに関係 | 要素がマス要素から作成されたことを示します。これは読み込み専用の値です。 |
| 構造 | |
| 構造 | 要素に解析モデルがあることを示します。 |
| 解析モデルを有効にする | 解析モデルを表示し、これを解析計算に含めます。既定ではこれが選択されています。詳細は、「解析モデルを無効にする」を参照してください。 |
| かぶり厚 - 上面 | 床の上面からのかぶり厚。 |
| かぶり厚 - 下面 | 床の下面からのかぶり厚。 |
| かぶり厚 - その他の面 | 床から隣接する要素の面からのかぶり厚。 |
| 鉄筋量の概算 | 選択した要素の鉄筋量の概算を指定します。これは、鉄筋が配置された場合にのみ表示される読み取り専用パラメータです。 |
| 構造床形状編集 | |
| 曲線状エッジの条件 | 構造床サーフェスを[曲線に合わせる]または[側面に投影]のいずれかに指定します。このパラメータは曲線状エッジ構造床でのみ使用できます。 |
| 寸法 | |
| 勾配角度 | 勾配を設定している線分を、指定した値に変更します。スケッチを編集する必要はありません。勾配を設定している線分がある場合、パラメータには最初に値が表示されています。勾配を設定している線分がない場合、パラメータは空白で、無効になっています。 |
| ペリメータ | 床の周長。これは読み込み専用の値です。 |
| エリア | 床面積。これは読み込み専用の値です。 |
| ボリューム | 床の容積。これは読み込み専用の値です。 |
| 上部の高さ |
床の上部ヘのタグ付けに使用される高さを示します。傾斜した平面の変化をレポートする読み込み専用パラメータです。 |
| 下部の高さ |
床の下部へのタグ付けに使用される高さを示します。傾斜した平面の変化をレポートする読み込み専用パラメータです。 |
| 厚さ | 床の厚さ。 これは、形状編集が適用されており、そのタイプに変数レイヤが含まれている場合を除き、読み込み専用の値です。この値が書き込み可能である場合は、一様な厚さの床の設定に使用できます。厚さが変数である場合は、この項目を空白にできます。 |
| 識別情報 | |
| コメント | 説明またはタイプ コメントでまだ設定されていない床に関連した特定のコメント。 |
| マーク | 床のユーザ設定のラベル。通常の用途: 部材識別マーク。この値は、プロジェクトの各要素でユニークである必要があります。Revit では、その数値が既に使用されている場合に警告を表示しますが、その数値を引き続き使用することができます。警告を表示するには、[警告を一覧表示]ツールを使用します。「警告メッセージを確認する」を参照してください。 |
| デザイン オプション | デザイン オプションが作成されている場合、このプロパティには要素が存在するデザイン オプションが示されます。詳細は、「デザイン オプション」を参照してください。 |
| フェーズ | |
| 構築されたフェーズ | 床が作成されたフェーズ詳しくは、「プロジェクトのフェーズ」を参照してください。 |
| 解体されたフェーズ | 床が解体されたフェーズ。「プロジェクトのフェーズ」を参照してください。 |
