構造解析ツールと解析手順に対応するように、構造床の解析プロパティを変更します。
構造解析のプロパティを変更するには、要素を選択します。プロパティ パレットで、プロパティ フィルタから要素固有の解析プロパティを選択します。
| 名前 | 説明 |
| 解析モデル | |
| 解析の対象 | [一方向か[双方向]のいずれか。床から床支持材に至る負荷の流れを指定します。 |
| 解析用プロパティ | |
| ファミリ タイプ | 要素のファミリ タイプ。 |
| 物理マテリアル アセット | 床マテリアルに割り当てられる物理アセットの名前(読み込み専用)。 |
| エリア | 構造床の総面積。 |
| ペリメータ | 構造床の総周長。 |
| 解析用位置合わせ | |
| 位置合わせ方法 |
[自動検出]と[投影]のいずれか。構造床の水平参照および垂直参照が自動的に位置合わせされるのか、設定した投影となるのかを指定します。 |
| z 投影 | [要素の上]、[要素の中心]、[要素の下]、<レベル...>、または<参照面...>のいずれかです。[位置合わせ方法]を[投影]に指定している場合にのみ利用できます。 スケッチ モードの場合、このパラメータは、既定ではモデル スケッチ全体か単一のスケッチ線のみのいずれかの[床/スラブ エッジ]となります。 解析モデルの構造床下部の垂直方向の位置を指定します。 |
| 識別情報 | |
| サーフェス番号 | 解析用サーフェスに作成される識別子です。この値はプロジェクトの[解析用床]、[解析用べた基礎]、および[解析用布基礎]でユニークである必要があります。Revit は、その数字が既に使用されている場合に警告を表示しますが、その数字は引き続き使用することができます。警告を表示するには、[警告を一覧表示]ツールを使用します。詳しくは、「警告メッセージを確認する」を参照してください。 |
| コメント | ユーザのコメント。 |
| フェーズ | |
| 構築されたフェーズ | 床が作成されたフェーズを示します。「プロジェクトのフェーズ」を参照してください |
| 解体されたフェーズ | 床が解体されたフェーズを示します。「プロジェクトのフェーズ」を参照してください |
