ビューの作業面を設定する
作業面の選択は、名前を指定するか面を選択することにより、あるいは選択する平面上にある線分を指定することにより行います。
  1. リボンの (設定)をクリックします。
    • [建築]タブ [作業面]パネル (設定)
    • [構造]タブ [作業面]パネル (設定)
    • [設備]タブ [作業面]パネル (設定)
    • ファミリ エディタ: [作成]タブ [作業面]パネル (設定)
  2. [作業面]ダイアログの[新しい作業面を指定]で、次のいずれかのオプションを選択します。
    • 名前 - リストから使用可能な作業面を選択し、[OK]をクリックします。
      リストにはレベル、通芯、名前付き参照面が表示されます。
    • 面を選択: Revit は、選択した面と同じ面を作成します。このオプションを選択して、[OK]をクリックします。次に、作図領域の上にカーソルを移動して使用可能な作業面をハイライト表示し、目的の作業面をクリックして選択します。
      壁の面、リンク モデルの面、押し出し面、レベル、通芯、参照面など、寸法記入可能なすべての面を選択できます。
    • 選択する線分がスケッチされている作業面を使用: Revit では、選択した線分の作業面と同一平面の作業面が作成されます。このオプションを選択して、[OK]をクリックします。次に、作図領域の上にカーソルを移動して使用可能な線をハイライト表示し、目的の線をクリックして選択します。
    注: コンセプト デザイン環境では、オプション バーの[配置面]ドロップダウン リストから平面を選択します。
  3. 選択された平面が現在のビューに対して垂直な場合、[ビューに移動]ダイアログが開きます。ビューを選択して、[ビューを開く]をクリックします。
