コネクタに割り当てられている専門分野により、コネクタのプロパティは異なります。
次の表には、プロパティ グループごとに、各専門分野の異なるコネクタ パラメータとその機能についての短い説明が表示されています。
インスタンス プロパティを変更するには、要素を選択して、[プロパティ]パレットでそのプロパティを変更します。
| 電気 | |
| 拘束 | |
| 輪郭エッジ中心 | コネクタの配置方法(読み取り専用)。 |
| グラフィックス | |
| 画面上のサイズ | ファミリ エディタ内に表示されるコネクタのサイズ。 |
| 電気 - 負荷 | |
| 実負荷相 3 | (皮相負荷 3) x (力率)に基づいて計算されます。 |
| 実負荷相 2 | (皮相負荷 2) x (力率)に基づいて計算されます。 |
| 実負荷相 1 | (皮相負荷 1) x (力率)に基づいて計算されます。 |
| 力率 | このコネクタに割り当てられた電力の割合。[電力]が[システム タイプ]に指定されている場合にのみアクティブになります。 |
| 皮相負荷 3 | (電圧) x (流量 - 相 3)に基づいて計算されます。[平衡負荷]が[False]で、[システム タイプ]が[電力]で、[極数]が 2 より大きいの場合にのみアクティブになります。 |
| 皮相負荷 2 | (電圧) x (流量 - 相 2)に基づいて計算されます。[平衡負荷]が[False]で、[システム タイプ]が[電力]で、[極数]が 1 より大きいの場合にのみアクティブになります。 |
| 皮相負荷 1 | (電圧) x (流量 - 相 1)に基づいて計算されます。[平衡負荷]が[False]で、[システム タイプ]が[電力]の場合にのみアクティブになります。 |
| 皮相負荷 | (電圧) x (流量)に基づいて計算されます。[平衡負荷]が[False]で、[システム タイプ]が[電力]の場合にのみアクティブになります。 |
| 電圧 | コネクタに指定されている電圧。[システム タイプ]が[電力]である場合にのみアクティブになります。 |
| システム タイプ | 可能な値: データ、電力 - 平衡、電力 - 不平衡、電話、警備、火災報知、ナース コール、監視制御、通信。 |
| 負荷分類 | 可能な値: HVAC、照明、電力、その他。 |
| 力率状態 | 可能な値: 被覆材、鉛覆。 |
| 極数 | 可能な値: 1、2、または 3。 |
| 識別情報 | |
| インデックス | ファミリ内のコネクタの固有の識別子(読み取り専用)。 |
| メイン コネクタ | 可能な値: True または False (読み取り専用)。各専門分野の単一コネクタは、各ファミリのメインにすることができます。集計表に表示されるファミリの電気データは、メイン コネクタから生成されたものです。 |
| コネクタの説明 | コネクタの説明。 |
| ユーティリティ | コネクタが外構ユーティリティ上で Autodesk Exchange ファイル(ADSK)に書き出されるかどうかを示します。 「建物コンポーネントを読み込む」を参照してください。 |
| 機器(HVAC) | |
| 拘束 | |
| 角度 | 調整可能な角度ファミリ(エルボや調整可能なティーなど)で使用し、角度の値を接続されたコンポーネントからファミリに強制します。 |
| グラフィックス | |
| 空調 | |
| 風量係数 | このコネクタに割り当てられたシステム フローの割合。[風量環境設定]が[システム]である場合にのみアクティブになります。 |
| 損失係数 | [損失の計算法]が[係数]である場合にのみアクティブになります。 |
| 風量環境設定 | 可能な値: 計算、プリセット、システム。 |
| 流れ方向 | 可能な値: イン、アウト、双方向。 |
| システム タイプ | 可能な値: 供給、循環、排気、その他、未設定。 |
| 損失の計算法 | 可能な値: ASHRAE テーブルからの係数、固有の係数、固有の損失、未設定。 |
| システム分類 | 可能な値: 排気、給気、還気、グローバル。 |
| 機器 - 風量 | |
| 圧力損失 | [ダクト設定]で設定された計算方法に基づいて計算された圧力損失。 |
| 流量 | このコネクタにおける風量。 |
| 寸法 | |
| 形状 | 可能な値: 角型または丸型。 |
| 高さ | 形状が長方形になるように設定されている場合のコネクタの高さ。 |
| 幅 | 形状が長方形になるように設定されている場合のコネクタの幅。 |
| 半径 | 形状が丸型になるように設定されている場合のコネクタの半径。 |
| 識別情報 | |
| メイン コネクタ | 可能な値: True または False (読み取り専用)。各専門分野の単一コネクタは、各ファミリのメインにすることができます。集計表に表示されるファミリの HVAC データは、メイン コネクタから生成されたものです。 |
| リンク コネクタ インデックス | リンク コネクタのインデックス、なしの場合は -1 (読み取り専用)。 |
| 機器(配管) | |
| 拘束 | |
| グラフィックス | |
| 空調 | |
| 器具給水負荷単位 | [システム タイプ]が[サニタリー]、[生活給湯]、または[生活給水]で、[流量環境設定]が[器具給水負荷単位]である場合にのみアクティブになります。 |
| 流量 | コネクタを経由する流量の体積 |
| 流れ方向 | 可能な値: イン、アウト、双方向。双方向は、[風量環境設定]が計算された場合にのみアクティブになります。 |
| 損失の計算法 | 可能な値: 固有の損失、固有の係数、未設定。 |
| 矢印勾配調整 | 可能な値: チェック済みまたはチェックなし。 |
| システム タイプ | 可能な値: 未設定、圧力供給(往き)、圧力供給(還り)、排水、生活給水、生活給湯、消火、その他。 |
| 損失の計算法 | 可能な値: 固有の損失、固有の係数、テーブルからの K 係数、未設定。 |
| システム分類 | 可能な値: 圧力供給(往き)、圧力供給(還り)、排水、ベント、生活給湯、生活給水、その他、湿式消火、乾式消火、予作動式消火、他の消火、継手、グローバル。 |
| 寸法 | |
| 半径 | コネクタの呼び半径。 |
| 直径 | コネクタの呼び径。 |
| 内径 | コネクタの内径。 |
| 識別情報 | |
| メイン コネクタ | 可能な値: True または False (読み取り専用)。各専門分野の単一コネクタは、各ファミリのメインにすることができます。集計表に表示されるファミリの配管データは、メイン コネクタから生成されたものです。 |
