コネクタ
Revit MEP コンポーネントと Revit ArchitectureRevit Structure コンポーネント間の主な相違は、コネクタの概念です。
概要
設備設計者の場合、Revit MEP のコンポーネントには高度な知識による動作が要求されます。コネクタなしに作成されたコンポーネントが、システム トポロジに存在することはあり得ません。コネクタは、プロジェクト内で負荷の計算を可能とする主要な論理エンティティです。Revit MEP は、プロジェクトのスペースに関連付けられた負荷に関する情報を保持します。装置や機器がスペースに配置されると、Revit MEP は負荷タイプ(HVAC、照明、電力など)に基づいて負荷を記録します。スペースに関連付けられている負荷は、各スペースのインスタンス プロパティで表示可能で、集計表に表示されます。
建築設計者や構造設計者の場合、ロード可能なファミリにコネクタを追加したり、ロード可能なファミリからコネクタを削除する方法を知っておくと便利です。Inventor® から作成された項目のような建物コンポーネントを使用する場合や、Civil 3D® などの土木工学アプリケーションに建物外構を書き出す場合に、この知識は役立ちます。たとえば、Revit MEP 内で、Inventor で設計したカスタムの洗面台を給排水衛生設備配管システムに接続する配管コネクタを追加、移動、削除します。または、ガスや水道のコネクタのような外構ユーティリティのコネクタを、建物外構とともに書き出す前に修正します。Civil 3D に建物外構が読み込まれると、外構ユーティリティのコネクタが有効になります。
コネクタの専門分野を選択する
コネクタに割り当てられている専門分野によって、コネクタが相互作用するシステムのタイプと、コネクタと他のシステム コンポーネントとの相互作用の方法が決定されます。
注: 流体という言葉は、配管システムの使用を必ずしも液体に制限しているわけではありません。蒸気、医療用ガス、およびその他の液体以外のマテリアルも、配管システムを使用して搬送されます。
正しい専門分野を選択することは、コンテンツが正しく動作するための必須条件です。選択を行った後は、削除して正しい専門分野を指定してもう 1 度追加しない限り、コネクタを変更することはできません。
コネクタを含む Revit ファミリの作成を開始する前に、ファミリの作成方法を習得しておく必要があります。詳細については、「ロード可能なファミリを作成する」を参照してください。
