Revit リンクを再配置する
挿入後に、リンクされた Revit モデルを再配置します。
注: この機能は、Revit 2016 ソフトウェア リリースの学生版をご利用のお客様、Autodesk Maintenance および Desktop Subscription を契約しているお客様のみがご利用いただけます。
インスタンスの挿入後に、リンクされた Revit モデルのインスタンスを再配置するには、[内部基準点に再配置]と[プロジェクト基点に再配置]の 2 つのオプションが使用できます。これらのオプションは、最初に使用した配置方法に関係なく、すべてのリンクされた Revit モデルに使用できます。
  1. 作図領域で、リンク モデルのインスタンスを選択して右クリックし、次のオプションのいずれかをクリックします。
    • [プロジェクト基点に再配置]: モデルのプロジェクト基点を挿入点として使用して RVT リンクを配置し、ホスト モデルのプロジェクト基点に位置合わせします。
    • [内部基準点に再配置]: モデルの挿入点として実際の基準点を使用して、RVT リンクを配置し、ホスト モデルの内部基準点に位置合わせします。
  2. 挿入後にリンク モデルの向きを変更した場合(回転または鏡像化)、次のいずれかのオプションを選択するように求めるメッセージが表示されます。
    • [向きを保持]: このオプションを選択すると、モデルを再配置したときに、リンク インスタンスの現在の向きが保持されます。
    • [向きをリセット]: このオプションを選択すると、モデルを再配置したときに、リンク インスタンスの元の挿入角度が復元されます。向きの調整はすべてクリアされます。
  3. ここでは、向きを保持すると役立つ例をいくつか紹介します。
    • モデルはキャンパスの計画で、同じ建物がいくつかあります。この設計を行うために、一部のリンク インスタンスをコピーまたは鏡像化しました。いずれかの RVT リンク インスタンスの位置を移動しなければならないが、適用した向きは保持する必要があるとします。向きを保持するように選択することで、調整を保持しながらリンク インスタンスを再配置できます。
    • RVT リンクのインスタンスをいくつか作成した後に、すべてのインスタンスを特定の回転角度に設定しました。リンク インスタンスの位置をリセットする必要がありますが、すべてのインスタンスの角度をそれぞれ元の位置に再回転するのは手間がかかります。保持オプションを使用すると、位置を元の配置基準点やプロジェクト基点に戻しても、角度を保持することができます。
