製造用部品構成を指定してモデルに製造サービスをロードし、[経路と塗り潰し]ツールの接続インジケータを指定するには、[製造用部品設定]ダイアログを使用します。
製造用部品構成には、調整済みモデルの作成や製造と施工のための詳細化をサポートする製造用コンテンツや関連する製品データが含まれています。
サンプルの製造用部品構成には、米国インチ/フィート単位と英国メートル単位の一般的なコンテンツが含まれます。サンプルの製造用部品構成には、www.autodesk.com/revit-2016-mep-fabrication-sample-content-imperial と www.autodesk.com/revit-2016-mep-fabrication-sample-content-metric からアクセスできます。
Autodesk 製造用製品(CADmep、ESTmep、CAMduct)の現在のバージョンで管理している環境設定も一覧表示され、Revit 内で使用できます。
GUID がまだ設定されていない場合は、Revit MEP で製造用部品構成を使用する前に、Autodesk 製造用製品のいずれかを使用して、GUID をデータベースに設定しておく必要があります。詳細については、製造製品のヘルプの「データベースへの GUID の設定」を参照してください。
製造用部品構成の指定を終えると、現在の Revit MEP モデルで使用する製造サービスをロードすることができます。
[製造]パネル
