新しいトラス ファミリ レイアウトをスケッチする
構造モデル内に配置するカスタム トラスを作成します。
トラス レイアウト ファミリは、弦材やウェブなどのトラス要素を設定する線分で構成されます。弦材およびウェブ要素は、それらの中心(ローカル X 軸)が、トラス レイアウト ファミリで設定したレイアウト線に沿うように作成されます。全体のレイアウトは、参照面の両端距離がプロジェクト内に配置されたトラス インスタンスのサイズに合わせて、変更されます。
  1. [ 新規作成] [ファミリ]をクリックします。Imperial または Metric Template フォルダにナビゲートして、Structural Trusses.rft ファミリ テンプレート ファイルを選択します。[開く]ボタンをクリックして、新しいファミリ ファイルを開きます。
    構造トラス ファミリ テンプレートには、上、下、左、中央および右の 5 つの標準参照面が用意されています。左右の参照面は、トラスのスパンの長さを示します。これらの参照面を終端とするトラス レイアウト線や、これらの参照面に一致するトラス レイアウト線は、プロジェクト環境でのレイアウト変更時にその関係が維持されます。
  2. [作成]タブ [詳細]パネル (上弦材)をクリックします。
  3. 上弦材を設定するには、上参照面に沿ってスケッチします。
  4. 線分にアタッチされたロック記号をクリックして、弦材を参照面にロックします。
  5. [作成]タブ [詳細]パネル (下弦材)をクリックします。
  6. 下弦材を設定するには、下参照面に沿ってスケッチします。
  7. 再びロック記号をクリックし、弦材を参照面にロックします。
  8. [作成]タブ [詳細]パネル (ウェブ)をクリックします。
  9. パネル ウェブをスケッチします。
  10. 必要に応じて、スケッチされた線分と参照面との間に追加の寸法を配置します。
    トラス レイアウト ファミリで[長さ]パラメータを使用すると、束材の要素の正確な位置を指定するための計算を実行したり、プロジェクト環境で作成するパネル数を計算することができます。
  11. [挿入]タブ [ライブラリからロード]パネル (フレームファミリをロード)をクリックします。
    使用するトラス レイアウト ファミリの構造フレーム ファミリを指定するには、それらをトラス レイアウト ファミリにロードする必要があります。Imperial または Metric ファミリ フォルダに移動し、弦とウェブの構造フレーム ファミリを選択します。これらは、構造フレーム ファミリまたは一般注釈ファミリである必要があります。トラスの各タイプについて、この手順を繰り返します。
  12. [作成]タブ [プロパティ]パネル (ファミリ タイプ)をクリックします。[ファミリ タイプ]ダイアログで、[新規作成]をクリックし、このトラス タイプの名前を入力します。このトラス ファミリの各計画タイプに対して、この手順を繰り返します。
  13. トラスト ファミリ タイプごとに、上弦材、下弦材、束材、および斜材の目的のファミリ タイプを選択します。[OK]をクリックしてダイアログを閉じます。
  14. [名前を付けて保存]をクリックします。ファミリ フォルダに移動して、新しいトラス ファミリの名前を入力し、[保存]をクリックします。
  15. 開いているプロジェクトにロードするには、[作成]タブ [ファミリ エディタ]パネル (プロジェクトにロード)をクリックします。
    注: トラスの描画は立面図ビューではなく、平面図ビューで行うことに注意してください。
