初期デザイン、レイアウト、Revit LT 内のプロジェクトのモデリングが完了したら、Autodesk® 3ds Max® または Autodesk® 3ds Max® Design を使用して、ハイエンドのレンダリングを行い、最終的な仕上げを行うことができます。
- 3ds Max は、プロフェッショナル 3D アニメーション パッケージであり、デザインの視覚化と視覚効果で最も複雑な問題に対処するアニメーション、モデリング、ワークフローの機能を提供します。
- 3ds Max Design は、建築家、技術者、設計者、およびビジュアライゼーションのスペシャリストを対象とした、3D 視覚化ソリューションです。Revit LT からの FBX® ファイルとの相互運用を目的として設計されており、Revit プロジェクトからモデル ジオメトリ、照明、マテリアル、カメラ設定などのメタデータを保持します。Revit LT と 3ds Max Design を一緒に操作することで、設計者はビルディング インフォメーション モデル プロセスをデザインの視覚化が含まれるように拡張することができます。
注: 次のトピックでは、簡潔にするために 3ds Max について説明していますが、この情報は、VIZ にも当てはまります。
Revit プロジェクトから FBX ファイルに 3D ビューを書き出し、そのファイルを 3ds Max に読み込むことができます。次に、3ds Max を使用して、クライアントと共有するためのデザインに対して、洗練されたレンダリングを行うことができます。FBX ファイル形式では、3D ビューの光、レンダリングの外観、空の設定、マテリアル割り当てなどのレンダリング情報が 3ds Max に渡されます。Revit LT では、書き出しプロセス全体でこの情報を保持することによって高度の正確性を確保し、3ds Max で必要となる作業量を削減します。
