現在の設計を DWF ファイルに書き出し、Autodesk® Buzzsaw にパブリッシュします。
[パブリッシュ]
(DWF を Autodesk® Buzzsaw に)をクリックします。
- [DWF 書き出しセットアップ]ダイアログで、パブリッシュするビューとシートを指定します。
| パブリッシュする内容 |
方法 |
| 単一のビュー |
[書き出し]で、[<現在のビュー/シートのみ>]を選択します。 |
| 複数のビューおよびシート |
[書き出し]で[<セッション ビュー/シート セット>]を選択し、書き出すビューとシートを選択します。 |
- [DWF プロパティ]タブをクリックし、パブリッシュ オプションを指定します。
- プロジェクト関連のメタデータを編集または追加するには、[プロジェクト情報]タブをクリックします。この情報を変更した場合、データはパブリッシュする DWF ファイルとプロジェクトに保存されます。
- パブリッシュする準備ができたら[パブリッシュ]をクリックします。(現在の書き出し設定を保存し、パブリッシュを実行せずにダイアログを閉じるには、[設定を保存 & 閉じる]をクリックします。)
- [DWF を Autodesk® Buzzsaw にパブリッシュ]ダイアログの[Autodesk® Buzzsaw サイト]領域で、プロジェクト ファイルをパブリッシュするサイトを選択します。
新しい Autodesk® Buzzsaw 位置を追加する必要がある場合は、[追加]をクリックします。手順については、「新しい Autodesk® Buzzsaw 位置を追加する」を参照してください。
- [ファイルのタイプ]で、[DWF] または [DWFx] を選択します。
- [名前]で、自動的に生成されるファイル名のオプションを選択します。
- [パブリッシュ]をクリックします。
Revit LT により DWF ファイルが生成され、指定した Autodesk® Buzzsaw サイトに投稿されます。
