インスタンス プロパティの参照
要素またはビュー インスタンスのプロパティを確認および修正します。
次のインスタンス プロパティを修正するには、プロパティ パレットを使用します。
修正するには
インスタンス プロパティを修正するには、プロパティの値フィールドを選択し、値を入力するか、ドロップダウン リストから値を選択します。プロパティのオプションのリストが長い場合は、値フィールドにキーワードを直接入力して、リストを検索します。フィルタされたリストが表示され、一致するキーワードはハイライト表示されます。次に、フィルタされたリストから値を選択します。
特定の要素のインスタンス プロパティの具体的な情報については、その要素タイプのヘルプ トピックを参照してください。
プロパティの変更を保存するには
複数の変更を加えた場合、[Tab]を押すと次のプロパティに移動できます。または、クリックするだけで、変更する次のプロパティに移動できます。その後、前述のいずれかの方法を使用して、すべての変更内容を一度に確定できます。
変更内容を確定する前にキャンセルするには、[Esc]を 2 回押します。パレットを閉じても、変更内容をキャンセルできます。
注: 画面上のキーボードを使用している場合、パレットからカーソルを移動すると、プロパティ パレットへの変更を確定する機能を無効にできます。この機能を無効にするには、Revit.ini ファイルの[UserInterface]セクションで、DisableMppAutoApply を 1 に設定します。
[UserInterface]
DisableMppAutoApply=1
