PTC Creo および Pro/Engineer からモデルを起動する方法は 2 つあります。1つはGraniteカーネルを使用する方法、もう1つはMechanica経由の方法です。
Mechanicaを使用する方法では、Mechanicaの機能を実際に使用する訳ではありません。Mechanica の持つ解析構造を使って、Autodesk® CFD によるジオメトリへのアクセスを提供します。
Mechanica ベースの起動方法を使用する場合のガイドライン
新しい解析の場合、Autodesk® CFD は必ず Pro/Engineer から起動する必要があります。起動すると、Pro/Engineerは最小化され、"休止"状態になります。Autodesk® CFD の計算タスク ダイアログで実行ボタンをクリックすると Pro/Engineer が最大化されます。メッシュは、Autodesk® CFD が Pro/Engineer データベースより部品のジオメトリを読み込み生成しています。Pro/Meshがアクセスするのと同じ方法によって、部品およびアセンブリ情報にアクセスしている。このため、メッシュを作成する場合は、Autodesk® CFD を Pro/Engineer から開始する必要があります。
Autodesk® CFD に復帰すると、自動的に解析が続行します。Pro/Engineerは再び「休止」状態になり、アクセスできなくなる。Pro/Engineerにアクセスするには、以下のいずれかを実行する。
メッシュが既に作成されており、収束計算の継続や解析結果の表示などを行う場合、Autodesk® CFD は、デスクトップまたはスタート メニューより開始できます。"cfdst"ファイルを開いてください。
メッシュが既に作成されており、境界条件や材料の修正、新しいメッシュの生成などを行う場合、Autodesk® CFD は Granite を使って Pro/Engineer から開始できます。デザインスタディマネージャで、 設計を更新をクリックします。
利点
制約事項
まとめ
機能 |
Mechanica |
Granite |
Autodesk® CFD の起動後、Pro/Engineer にアクセス可能 |
Pro/MeshまたはPro/Mechanicaのライセンスが必要 |
ジオメトリ変更に幾何ツールを利用可能 |
リモート解析で実行した解析をリモート コンピュータでメッシュ作成可能 |
Pro/Engineer の部品およびアセンブリファイルを Autodesk® CFD で直接開くことが可能 |
Simplified Repsのサポート |
Mechanica Simulationフィーチャー(シミュレーション ボリュームおよびサーフェス)のサポート |
Quilts(Pro/E surfaces)および2Dモデルのサポート |
