CFD の起動前に CAD モデルを準備する必要がある場合があります。CFD が CAD システムからの直接起動をサポートしていない場合は、Autodesk® SimStudio を使用してモデルの準備および CFD の起動を行うことができます。
注: Autodesk® SimStudio の詳細については、
ここを参照してください。Autodesk® SimStudio によってサポートされる CAD 形式には広範なリストがありますが、次の CAD システムは、CFD の旧バージョンで直接起動がサポートされています。Autodesk® SimStudio は、これらの CAD システムからモデルを起動する場合に推奨される方法です。
- Pro/Engineer Wildfire 3 およびそれ以前のバージョン
- One Space Designer (CoCreate モデリング)
- Solid Edge
Autodesk® SimStudio を CAD リーダーとして使用するには:
- CAD モデルを直接 Autodesk® SimStudio で開きます(これは Autodesk® CFD のインストールに含まれています)。
- Autodesk® SimStudio の豊富なジオメトリ ツールを使用して、シミュレーション用のモデルを準備します。
作成したモデルを CFD に転送するには、[アドイン]タブの[CFD でシミュレートする]をクリックします。
注: 次に挙げる CAD システムで作成したモデルを Autodesk® SimStudio で使用するには、まずその CAD システムからのモデルを指定のジオメトリ形式に保存する必要があります。それからそのファイルを Autodesk® SimStudio で開きます。
- One Space Designer (CoCreate Modeling) (Acis, v7.0 or earlier)
- Solid Edge (Acis, v7.0 or earlier)
表示中のモデルが起動され、デザインスタディマネージャが開きます。
