CAD またはジオメトリ ファイルから直接起動する
CAD や CAD リーダから直接起動するだけではなく、直接ジオメトリまたは CAD ファイルを開いてシミュレーションにジオメトリを転送することができます。CAD システムを使用できない場合、または Vault からジオメトリを使用している場合は、この方法を使用します。通常、この方法は、CAD から起動するよりも高速になります。ただし、ジオメトリ バリエーションの解析にはあまり適していません。既存の設計から新しい設計に転送されるときに割り当てられた設定が常に信頼できるとは限らないからです。ジオメトリの関連付けが必要な場合は、CAD システムからの起動が適しています。
新規デザイン スタディを作成する
  1. デスクトップまたはスタート メニューから Autodesk® CFD を起動します。
  2. [開始および学習] > [新規]の順にクリックします。
  3. [新規デザイン スタディ]ダイアログで、[参照]をクリックします。
  4. [新規デザイン スタディ作成]ダイアログ ボックスで、ファイルを参照して選択し、[開く]をクリックします。
  5. デザイン スタディ名を入力します。
  6. [新規デザイン スタディの作成]をクリックします。
設計を追加または既存の設計を変更するには
単一のシナリオを実行することは、多くの場合シミュレーション プロセスの最初の手順にすぎません。多くのケースでは、代替設計案を検討し、解析結果を比較する必要があります。ジオメトリ モデルの変更の効果をシミュレートして設計のバリエーションを評価するには、次の手順を実行します。それぞれのジオメトリ バリエーションは、デザイン スタディ内で一意の "設計" であり、この手順により設計を作成、管理、および更新することができます。
  1. [設定] (タブ) > [デザイン スタディ ツール] (パネル) > [設計の追加/更新]をクリックします。
  2. [ジオメトリ ファイルを追加]ダイアログ ボックスで、[参照]をクリックします。
  3. [ジオメトリを追加]ダイアログで、ジオメトリ ファイルを参照して選択し、[開く]をクリックします。
  4. 設計を追加するか、既存の設計を変更するかを選択します。
    1. 選択したジオメトリ ファイルを使用して新しい設計を追加するには、[新規設計作成]をクリックします。
    2. 既存の設計を変更するには、リストから選択して、[選択された設計を更新]をクリックします。クローン作成コマンドを使用して既存の設計をコピーした後に、このプロセスを使用します。変更後のジオメトリで新しい設計を更新すると、Autodesk® CFD により元の設計から設定が割り当てられます。設定が正しくなっているように設定を入念にチェックする必要があります。
サポートされるファイルの種類
  • Autodesk Inventor (.iam および .ipt)
  • Autodesk Shape Manager (.smt)
  • Parasolid (.x_t)
  • Acis (.sat) (バージョン 7 以下)。
  • Pro/Engineer アセンブリおよび部品ファイル(.asm および .prt) (Granite カーネルが直接ファイルを開くために使用されます。)
  • SolidWorks (.sldasm、.sldprt)
  • UGNX (.prt)
  • CAD Doctor (.sdy)
  • Step (.stp、.step)
  • CATIA v5 (.CatProduct および .CatPart)
  • IGES (.igs)
  • Rhino (.3dm)
  • Siemens PLM ファイル (.jt)
  • CAD メッシュファイル(*.unv、*.nas、*.dat)
