熱クリープ粘弾性材料モデルは 2D、ブリック、および 4 面体要素で使用できます。この材料モデルによってクリープが埋められます。クリープは、熱荷重の適用後、パーツが経時的に変形した場合に生じます。この材料モデルを適切に使用するためには、クリープ パラメータを[要素定義]ダイアログの[熱]タブに定義する必要があります。 熱クリープ粘弾性材料特性を以下に示します。材料特性は、「温度依存材料特性」の説明と同様の方法で入力されます。これらの材料特性のほか、一部の「等方性材料特性」の定義が必要な場合もあります。
クリープの組込みは、方程式の速度型を基準とするものではありません。
= f(
)の代わりに、ここでの組込みは
= f(
)を基準とします。この組込みを時間で区別してひずみ速度方程式を得る場合、定数(および材料特性の入力)に与える影響は次のとおりです。
[べき乗則]:
速度依存型:
= C1 *
C2 * tC3
速度非依存型:
= A0 *
A1 * tA2。時間で区別し、時間ステップ中
が定数であると仮定する場合、この型では
= A0 *
A1 * [A2 * tA2-1]が導出されます。これら 2 つの方程式を均等化すると、C1 = A0 * A2, C2 = A1 および C3 = A2-1 が導出されます。
[二重べき乗則]:
速度依存型:
= C1 *
C2 * tC3 + C4 *
C5 * tC6
速度非依存型:
= A0 *
A1 * tA2 + A3 *
A4 * tA5。時間で区別し、時間ステップ中
が定数であると仮定する場合、この型では
= A0 *
A1 * [A2 * tA2-1] + A3 *
A4 * [A5 * tA5-1]が導出されます。これら 2 つの方程式を均等化すると、C1 = A0 * A2、C2 = A1、C3 = A2-1、C4 = A3 * A5、C5 = A4、C6 = A5-1 が導出されます。
参考として、Garofalo クリープ則は時間に依存しません。このため、速度依存の型とソフトウェアの型は次のとおり同一となります。
= A0 * [sinh(A1 *
)]A2
[係数]:
[粘弾性特性]スプレッドシートに選択したクリープ則に対応する係数を入力します。係数の解釈は、材料特性が有効なクリープひずみ速度
から発生するか、有効なクリープひずみの合計
から発生するかによって異なることに注意してください。4 番目から 6 番目の係数は、二重べき乗則に関してのみ入力する必要があります。
| [粘弾性特性]スプレッドシートの入力内容 | 材料特性が有効なクリープひずみ速度から発生するときの値 |
材料特性が有効なクリープひずみの合計から発生するときの値 |
| べき乗則または二重べき乗則 | Garofalo | ||
| 第 1 係数 | C1/(C3+1) | A0 | A0 |
| 第 2 係数 | C2 | A1 | A1 |
| 第 3 係数 | C3+1 | A2 | A2 |
| 第 4 係数 | C4/(C6+1) | A3 | |
| 第 5 係数 | C5 | A4 | |
| 第 6 係数 | C6+1 | A5 | |
